Pioneer AVH-6800DVD Проблема с чейнджером
bobkoff
26/08/2010 18:23
Добрый день! Ситуация следующая: работает все, кроме чейнджера, экран опускается для доступа к дискам, на нажатие выброса любого диска чуть по жужжит и пишет Unknown, головка двигается. Платы и шлейфы все осмотрел - все целое с виду, как новое, отработала часов 20. После снятия верхней части чейнджера и сборки обратно, приняла диск и отдала тут же, после следующего снятия чейнджера все по старому - ишет Unknown. Сейчас после долгих поисков причин и разборки туда сюда чейнжера напротив дисков пишет Load но по нажатию ничего не делает, жужжит по тихой, но кнопка нажимается, издавая звук. Подскажите, пожалуйста. что где померять, посмотреть, может кто сталкивался с подобным. Заранее спасибо!
Видео: http://files.mail.ru/2QNDL9
Схема: http://remont-aud.net/load/67-1-0-3329
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 19:45
Все, что нужно, сфотаю и сниму на видео. Очень жду ответов, радио уже достало!
Paganel
26/08/2010 19:33
Там же, где ты взял схему - берёшь мануал на механизм - http://remont-aud.net/load/pioneer_avh_p6800dvd_mekhanizm/67-1-0-5294 . Разбираешь его - и собираешь ПРАВИЛЬНО...
bobkoff
26/08/2010 20:06
Мануал скачал давно, по нему и разбираюсь, все по меткам собираю, но толку чет нет, может на что-то надо обратить особое внимание?
Paganel
27/08/2010 06:42
Было в ремонте несколько таких механизмов, особых приколов в них не заметил, это не PANASONIC...
axtro
07/09/2010 11:04
Одна из возможных причин. Если смотришь на механизм с "лица", при сборке внимательно следи, куда попадает левый рычаг датчиков загрузки, если встал не правильно - получишь такой эффект.
bobkoff
09/09/2010 07:36
axtro писал:
Вы имеете в виду вот этот момент: http://files.mail.ru/JAFUXC? Самое интересное, что иногда почти работает - начинает, как в мануале, проверять все диски, можно засунуть даже, а потом чет затупит, и все, и снова как-то не так все...
axtro
09/09/2010 09:15
bobkoff писал:
иногда почти работает - начинает, как в мануале, проверять все диски...
Иногда - это когда? При первой подаче питания на аппарат опрос наличия дисков проходит до конца?
bobkoff
09/09/2010 09:33
Когда разберешь, потом соберешь, иногда начинает делать опрос(разбирал раз 10, из них 2 раза только так было) и он проходит до конца, в основном включишь его он головку подергает туда сюда и все...
P.S. Если нужно, могу все что угодно сфотать, снять на видео...
Paganel
09/09/2010 11:53
2 bobkoff
Да просто сними двигатели, и крути механизм пальцАми голливудская улыбка
Может - у тебя какой-то плоский рычаг слегка деформирован, и затирает при перемещении. Крутить шестерёнки без двигателей в нём несколько тяжеловато, зато все ненужные помехи хорошо чувствуются...
bobkoff
08/10/2010 05:50
Сделал, как писали, все крутится легко, ничего не заедает, даже не знаю че еще глянуть... недовольство, огорчение
Paganel
08/10/2010 11:46
Программный переключатель попробуй промыть. По-любому - лишним не будет...
bobkoff
25/10/2010 16:53
Paganel писал:
Я так понял вы про это... Проверил оба - справа в масле весь, чет не разбирается, не стал трогать, слева - почистил дорожки, они как у переменного резистора...
Фото тут, на форум не вставляется что-то: http://files.mail.ru/L1H4UJ
bobkoff
29/12/2010 04:39
Что еще глянуть, подскажите, пожалуйста...
Paganel
03/01/2011 20:13
Какой - справа/слева? Центральный, на дополнительной платке снизу на жёстких проводниках под общим экраном... Кстати - твоя ссыла у меня что-то не открывается почему-то...
александр47RUS
20/03/2016 14:43
добрый день подскажите пожалуйста достался пионер avh6800dvd без шлейфа на двд ченджер можете фотку его скинуть что бы можно его было найти
jurij+
20/03/2016 23:07
Вот уже нашел.
Покупайте.
http://www.pacparts.com/part.cfm?part_no=CDE8150&mfg=Pioneer
iloveaudirs8
10/04/2016 16:04
программный переключать пробуй почистить
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/04/2016 16:50
iloveaudirs8, на дату не посмотрите? Аппарат давно уже вместе с машиной продан поди....
