АМ misteri MCD-597MPU-нет регулировки звука
vlad777751
12/09/2010 23:21
Изначально не было звука,поменял tda8571,звук появился,но не регулировался.Если крутить регулятор в любую сторону,звук только уменьшается от 20 до 0.Поменял регулятор-то-же самое,поменял tda7313 и до кучи 4558-результат тот-же.Проц NEO-790NRF нет схемы,чтобы проверить выхода.И еще,когда подключаешь флешку,пишет error12.Может эти неисправности взаимосвязаны и выходят из проца?
Иван Василич
13/09/2010 05:11
misteri
Нет такого бренда
vlad777751 писал:
нет схемы
Держи http://remont-aud.net/load/129-1-0-3522
kolya-zerber49
13/09/2010 14:58
N-coder даже с магазина бывает бракованным! Зря менял аудиопроц и операционники.
vlad777751
15/09/2010 00:11
Дело в проце.Всем спасибо.Тема закрыта.
