CD ресивер PROLOGY mce-527u - тип светодиодов в панели?
krokodil300
21/10/2010 18:44
Погасла подсветка в панели автомагнитолы.При вскрытии выяснил, что там светодиоды-2 шт. диаметром 3 мм. Подскажите, кто , знает тип этих светодиодов (или их напряжение). Судя по-всему яркого белого цвета. Принесли только панель, замерить напругу на диодах не могу.
gavr7w
21/10/2010 20:14
3x-вольтовые,свечение можешь выбрать по вкусу,но обычно там светофильтры стоят. одобрение
krokodil300
21/10/2010 21:51
Спасибо,gavr7w. А тип можно, чтобы заказать?
krokodil300
02/12/2010 16:14
Спасибо за советы, аппарат сделал! Действительно св.диоды на 3 вольта.Тема закрыта!
Santei
03/12/2010 00:22
krokodil300, А тип то так и не озвучен смех Тема достойна корзины.
krokodil300
06/01/2011 17:34
Santei, я так и не узнал тип светодиода! Пришел в маг-н "Кварц"(в Москве),сказал, что нужно 3-х вольтовые светодиоды. Мне дали, поставил, подключил панель и все О,К,
Серж66
06/01/2011 21:02
для новичков, берёться батарейка 3вольтовая 2025-2032 и на неё подключаем светодиод, горит красиво и ярко так это то что нужно
Борис
25/12/2012 18:45
Вот тип светодиодов FLY-3014UWC,белый d=3мм 5000mCd.
