а\м SONY CDX-F7500 после переполюсовки
МИГУЛЯ
15/12/2010 09:39
на плате в неск.местах пропала земля .
бросил проводками.
был сгоревш.Q620 2SK2615-заменил.
дисплей попрежн.не загорается. заметил на IC201 TDA8588AJ\N3 выводе 34 нет 10 в.подал принудит.дисплей засветился.как на этом пин появл напряжение .подскажите.
или это унч кончился?
GruVital
15/12/2010 10:03
Можно с уверенностью сказать, что пришел конец TDA8588A
МИГУЛЯ
20/01/2011 09:55
в продолжении ремонта стояла TDA8588AJ\N3
привезли TDA8588AJ\
VDTC0
N7E5K6
установил аккуратно.при вкл на 37 пин стоит 3.3в остальных питаний со стабилизаторов нет .а должно быть похоже 5вольт.походу микр.не подходит под замену...???
МИГУЛЯ
04/02/2011 10:54
поставил другую то же самое .похоже надо искать именно N3
jurij+
04/02/2011 13:48
TDA8588AJ\N3
TDA8588AJ\
В данном случае эти N3 никакой значимости неимеют.
Очевидно что есть ещё причины непозволяющие аппарату запустится(при условии что УНЧ исправен)
У меня было несколько подобных аппаратов со схожими проблемами,где я упёрся в замену проца.
Серж66
04/02/2011 17:10
без кондёра тоже не включится, по питанию который стоит.
scuns2
04/02/2011 20:46
конденсатор по питанию согласен полностью и внимательно ознакомся с самой схемой микросхемы она зявязана на проц .
GruVital
04/02/2011 21:49
scuns2, Тебе, Серега говорит, без лита по питанию аппарат не запустится!
МИГУЛЯ Диоды на разъеме идущему к панели проверь, бывает текут после таких увечий.
МИГУЛЯ
05/02/2011 03:22
поставил на место родную микросхему на 37 пин появилось 5 v
проверил генерацию на проце -на обоих кварцах сигнал есть..????
на sda и scl выводах 5v и 1.3v сигналов на них не наблюдаю.
если на 34пин подать прин/ 10v то панелька загорается и дисплей работает.???
я всетаки думаю что новые микросхемы не подходят .но уже больно дорого стоят.ремонт становится не рентабельным...
