MYSTERY MMD-4000S ошибка: NO SIGNAL
TRIPLEX
18/01/2011 23:24
Всем привет!
Бяка в следующем. Включая функцию TV, AUX, флеха или вставляя диск на дисплее пишет (пример с диском):
DVD disc NO SIGNAL
Warning
Please stop watch
video player
при этом в динамики тишина, привод молчит, не пытается считывать диск.
Вопрос: что это за ошибка, какого сигнала нет?
Радио работает отлично. Всё ловит и играет. А с этими 4 функциями что-то не понятно
jurij+
19/01/2011 02:59
http://monitor.espec.ws/section43/topic95313.html
TRIPLEX
19/01/2011 09:52
Кинул зеленый на корпус. Теперь просто пишет DVD NO SIGNAL
Ни кто не знает, что это значит? Пишет так на TV, USB, CD\DVD и AUX
Какой ему сигнал то нужен?
TRIPLEX
19/01/2011 18:50
ау народ
jurij+
19/01/2011 19:08
Теперь ремонт ему нужен.
TRIPLEX
19/01/2011 19:15
Я по твоему чем занят? улыбка)))))))
Нашёл инфу с такой же ошибкой, там был виноват Т112...
Sergo47
19/01/2011 23:23
Ну а на внешнем мониторе есть видеосигнал?
jurij+
20/01/2011 00:21
Похоже что поиском неисправности где угодно,только не там где нужно.
Где режимы измерений,прохождение сигнала от ... и до...
Вобще крыжку с аппарата снимал?
Или пока только ля-ля...? смех голливудская улыбка
TRIPLEX
20/01/2011 00:23
ну как бы мафон вообще не пахал... заработал. Не работала механика панели управления. Заработала. Не глотал диски. Стал глотать....
Теперь делай выводы сколько я всего перелопатил подмигивание
jurij+
20/01/2011 01:40
Ну тогда отследить видеосигнал с привода,проблем не должно быть.
Давай,вперёд,на мины... подмигивание
TRIPLEX
20/01/2011 09:51
Sergo47 писал:
Присутствует.
состав панели. плата dv7890-d5. T101A FS9743.1
TRIPLEX
24/01/2011 12:54
Заменил стабилизатор Ap-1507-50. Появилась заставка на дисплее, но искаженное. Видно слева вверху какое-то движение (полоса загрузки наверно) и через сек 5 перекл на радио. CD\DVD привод молчит. В режимах Tv, AUX так же пишет нет сигнала.
TRIPLEX
24/01/2011 14:18
Начал читать диски.
Изображиние все еще кривое.
На серво плате стоят LD1117A.
На них 3,04\1,22 и 3,25\1,65
TRIPLEX
27/01/2011 23:47
Убрал соплю которой восстановил дорогу ранее кем-то обрезанную на средней ноге IL1117-2.5. Изображение стало нормальным улыбка Осталось заменить свето и фото диоды, а то не видят диск, хотя на лампу реагируют
