jvc kd-g387 дископриемник не достигает рабочего положения
АлексX
14/04/2011 23:17
Здравствуйте! Я не спец, поэтому прошу сильно не пинать.
Магнитола jvc kd-g387. Вставляю диск, двигатель загрузки начинает работать (диск уезжает в дисковод), а дальше диск не ложится на вращательный механизм. Через несколько секунд магнитола диск выбрасывает.
Еще раз прошу не пинать меня, а сказать какие еще данные по магнитоле вам нужны для того чтобы вы смогли мне помочь.
ну так сидюк перебирать придётся пасиики резинки-если не спец отнеси мастеру
сам потом собоать не сможешь
АлексX
14/04/2011 23:40
O_o какие там пасики? нет их там смех
Подскажите хотя-бы где можно устройство дисковода посмотреть.
http://archive.espec.ws/section396/
если свою не найдёшь качай ближайшую сидюки у них с большего совпадают-для познавательных целей подойдёт
АлексX
14/04/2011 23:48
n max, спасибо!
Серж66
15/04/2011 09:21
АлексX, клиентов просьба заполнять профиль по месту проживания.Или вы на скрытые телефонные звонки отвечаете, я лично нет.
pincet
16/04/2011 06:48
АлексX писал:
а чего там смотреть, диск у тебя до конца не доезжает, вот и не опускается. валики резиновые, что диск тянут, виноваты, они:
1. грязные
2. на оси проскальзывают
вот и все... улыбка
Ништяк
16/04/2011 21:31
pincet писал:
АлексX писал:
1. грязные
вот и все... улыбка
Не факт,а лишь одна из причин подмигивание
Серж66
16/04/2011 21:46
pincet, ты не прав, там другая неисправность, такая неисправность в клариках встречается, но так как профиль пуст и человек хочет готового решения, писать я нехочу.
Вор должен сидеть в тюрме, а клиент должен нести в мастерскую. подмигивание
grandiv
16/04/2011 23:13
было сказано, что диск у тебя до конца не доезжает, вот и не опускается. Возможно наличие постороннего предмета там, где его не должно быть. Встречался.
Серж66
16/04/2011 23:33
grandiv, смех не угадал.
Ништяк
16/04/2011 23:46
grandiv писал:
Если учитывать ,что это автомобиль,то посторонний предмет в дисководе-может быть только презерватив(хотя для авто этот предмет скорее нужный,чем........). Что туда еще может попасть? смех смех
pincet
17/04/2011 06:43
Ништяк писал:
pincet писал:
АлексX писал:
1. грязные
вот и все... улыбка
я хотел сказать, что это самая первая и самая распространенная причина. естссно, есть и другие улыбка , но Сергей прав, нельзя все вот так брать и выкладывать, тем более, что разобраться в этом не так уж и сложно подшучивать, дразнить
Серж66
17/04/2011 09:10
АлексX писал:
Ну как всем, выложить номер магинтолы с крышки и можно будет посчитать код ошибки. подмигивание
