SONY XR4300R
alexeysokolov
10/08/2011 21:17
Купил ВАЗ 21102 с магнитолой SONY XR4300R хочу подключить к ней МП3 плеер,но у неё нет AUX, как подключить? если использовать канал приемника АМ, что бы вместо приёмника подключить МП3 плеер?
m.ix
10/08/2011 21:18
трансмиттер купи в прикуриватель
и ни у кого голова болеть не будет
MASTERSTAR
10/08/2011 21:24
этажом ниже тема sony210!
alexeysokolov
10/08/2011 22:23
резани AM in на CXA1646Q и подай на 40, 45 выводы оной сигнал с плеера и нажми кнопку АМ на панели магнитолы.
MASTERSTAR,,буду пробовать
alexeysokolov
11/08/2011 13:45
cxa1646q в этой магнитоле нет стоят сха2509аq и tda7402 .Получится если подключить к tda7402 выводы36и35 ?
или я ошибаюсь? Подскажите
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 14:58
скорее всего 5 и 26 выводы сха2509 . Но тогда не будет радио ? терзают сомнения.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 14:59
alexeysokolov
11/08/2011 18:23
поизучал даташит буду прбовать к 11 выводуTDA7402 вместо АМ через 2,2 мкф.но этобудет моно
anton01971
12/08/2011 00:12
НА РЕМОНТЕ ПОЧИТАЙ ЕСТЬ НЕ ПЛОХИИ МЫСЛИ
alexeysokolov
12/08/2011 17:16
Подключил к 11ноге TDA7402 ,играет,но както не очень.
edunya
12/01/2013 23:08
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить выходной усилитель мощности TA8268N на TDA7386? А, то не могу сыскать в инэте, где купить. Спасибо.
jurij+
12/01/2013 23:37
Любую из этих.
TA8263BH
TA8264AH
TA8268H
edunya
13/01/2013 00:05
jurij+ писал:
Любую из этих.
TA8263BH
TA8264AH
TA8268H
Спасибо. А, TDA7386 подойдет? По ногам подходит, да и тут
http://www.pacificsemi.com/search.php?partno=TA8268HS
предлагают на замену.
MASTERSTAR
13/01/2013 12:26
Электролиты поменяй по даташит и всё пучком! смех
edunya
13/01/2013 15:15
MASTERSTAR писал:
Это имеется ввиду если ставить TDA7386?
jurij+
13/01/2013 15:50
Если ставить TDA7386,то..С заменой кондеров по соответствующим выводам.
