Магнитола ford 6000cd, перепутали полярность при подкл.
litesmapt
20/08/2012 11:09
При внешнем осмотре виден сгоревший (треснул корпус) диод на входе, чем его можно заменить (маркеровка SG32) ?
Спасибо.
viktor_ramb
20/08/2012 12:14
litesmapt,
Спасибо.
Если понимаете назначение диода, то поймёте чем менять и уберите гвоздь вместо предохранителя!
litesmapt
20/08/2012 12:34
viktor_ramb писал:
litesmapt,
Спасибо.
Предохранитель к сожалению в данной модели не предусмотрен, отсюда и все проблемы.
Не могу найти эл. схему этой магнитолы, может у кого нибудь есть?
jurij+
20/08/2012 12:56
litesmapt писал:
Не,проблема в криворукозадых подключателях, для которых плюс и минус ничего не значат.
Производителю и в голову не могло придти делать еще и отдельно защиту от дураков(предохранитель) который к стати имеется в штатной системе авто
А диод,да поставь широкораспространённый n5401
tarakancik
20/08/2012 12:56
данный диод предназначен скорее всего для защиты от переполюсовки. сними его и посмотри включится или нет. если вкыл то больше ничего не подохло и можно поставить любой другой диод на такой же ток
m.ix
20/08/2012 13:38
viktor_ramb
21/08/2012 10:56
litesmapt,
А может его предусмотреть для избежания новых проблем?
Серж66
21/08/2012 11:31
от очумелого мастера даже предохранители не спасут, если предок перегорел то считают он слабый стоял и накрутят проволку.
Предок есть, он находится в блоке предохранителей.
teliks
21/08/2012 20:31
Обычно дорожки срабатывают в качестве предохранителей.
