Hyundai H-CCR 8086 горит R72
Drinker
19/02/2013 07:52
A/M hyundai h-ccr 8086 пред - РТ7313Е проц- AU7846 EEPROM - 24c02c.
Изначально не включалась, был найден обгоревший R72 (R71 нету), заменил на 23 Ома 2Вт - начала включатся, но на управление не реагирует, с R72 повалил дымок и проц сильно греется. Оба AM1117 исправны, 7805 и 7809 тоже. Пробовал отпаивать Q6(ACC) - проц не греется, R72 не дымится. Потребление по AM1117 3.3В при включенном ACC 0.80А. Подозреваю, что хана процу, который тянет по 3.3В линии ток вследствии чего и сгорел R72... Или стоит еще на что-то обратить внимание?
serega-64
19/02/2013 08:47
Drinker писал:
Не думаю, скорей процу кирдык. Судьба! подмигивание
Drinker
19/02/2013 21:36
Значит "на детали" =)
serega-64
20/02/2013 07:13
Drinker писал:
Значит "на детали"
Ну этт как душа пожелает.
mihhha88
20/02/2013 17:08
У меня 3 таких магнитолы у которых сгорает R72, но одна из них включилась после замены AMS1117 3,3V и AMS 1117 1,8V и замена диода по схеме D801 и установки резистора большего номинала 50 R 1/2W, но к сожалению кнопки на панели не реагируют, кроме прибавления и убавления громкости.звук есть,флэшки не читает. и еще у нее греется элемент q3 когда работает сама магнитола (его менял,но безрезультатно).
hflbr66
22/02/2013 15:12
у данного аппарата есть клон SOUNDMAX CCR3036 с такими же болячками
mihhha88
28/02/2013 17:25
hflbr66 писал:
кстати и такая же магнитола у меня есть, с такими же симптомами поломки и тоже не сумел сделать.
Bl@st
17/10/2013 15:20
такая же проблема, магнитола на включается, сгорел R72, и сгорел стабилизатор AM1117 на 3.3V, диод D801 живой, можно ли заменить стабилизатор на LM1117? нужно будет менять резисторы R3,R6?
serega-64
17/10/2013 20:19
Bl@st, Меняй.
Bl@st
18/10/2013 13:36
заменил на LM1117 3.3V при включении резистор R72 греется напряжения 3.3V нет 1.8V нет проц холодный, что еще можно посмотреть? выпаял стабилизатор сравнил с новым звонится так же выдимо живой
Сергей Ларин
18/12/2017 06:11
Заменить Q3 и доработка как сказано выше и всё пучком,работает!...
