sony xav e622 ищу схему
halogen69
03/03/2013 13:56
Привет всем. Мой мафон sony xav e622 после того как мой сын(3и года) полазил в нем начал спрашивать код безопасности,видимо он его сменил как ХЗ.Долгие поиски в сети результата не дали ,узнал только что надо найти на плате микру 24с08 и слить дамп НО дампа в сети тоже нет да и микры сей тоже на плате нет(((.Так что помогите пожалуйсто кто чем сможет. с уважением.
halogen69
24/03/2013 00:42
Кому надо пользуйтесь
Серж66
24/03/2013 09:33
а прошивку выложить
В соньках всегда в тюнере память.
konstantin_tm
06/09/2013 16:07
Доброго времени суток! У меня тож проблема с sony xav e622. Магнитола включается, при загрузке есть надпись SONY, а потом чёрный экран. Все остальные функции работают. Музыку с флэшки воспроизводит, радио играет и диски читает, но экран чёрный. Отдавал в ремонт, сказали, что прошивка слетела, но найти её сложно. Если кто может что- нибудь подсказать или помоч с поиском прошивки буду оч. благодарен. Спасибо...
jurij+
06/09/2013 16:52
Интересно,в какую шаромыжную контору аппарат отдавался в ремонт?
Поменяй контору вместе с мастером.
konstantin_tm
06/09/2013 17:13
Отправляли через магаз "Эксперт" в Вологду, сказали что в сертифицированный сервис-центр с возможностью ремонта SONY.
jurij+
06/09/2013 17:41
Значит там напряжонка с грамотными специалистами в области caraudio
Серж66
06/09/2013 19:20
jurij+, там умеют только платы менять, я уже это прошёл после сервисников, которые не могут обрыв резистора или утечку стабика определить.
Заключение у них ПРОЦ. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 18:31
http://www.sony.ru/support/ru/repair
lexhukcha11
08/09/2013 02:28
konstantin_tm,как только ты выложишь свои прошивки S29GL128P90TFIR2 и SST39VF3201B (епромку и проц пока не нужно улыбка ),разговор начнёт приобретать осмысленные очертания.
BanLadan
09/09/2013 23:25
konstantin_tm, давайте взглянем на ваши прошивки... улыбка
doctor9911
12/09/2013 09:38
достаточно было обнулить EEPROM R1EX24016ATAS0A
IC 504
konstantin_tm
05/08/2016 10:50
Доброго времени суток всем! Я снова залез в эту тему, т.к. магнитолу мою до сих пор не отремонтировали. Она благополучно пролежала у мастера в Нижнем Новгороде почти 3 года, а прошивки так и не нашли. Подскажите, может у кого за это время появилась прошивка на SONY XAV-E622 или кто-нибудь возьмётся её восстановить. СПАСИБО!
jurij+
05/08/2016 21:06
Писец, мастера однако. 3и года, и не в зуб ногой.
Палкой гнать таких.Или нех братся,что не по зубам.
Lesha-rb
12/09/2017 00:25
xav-e722 eeprom ic504. на микрухе надпись 415m. "RENESAS" R1EX24016ATAS0I 16k EEPROM (2-kword × 8-bit). TSSOP - наверняка потому что 1,2 мм. толщиной. В программаторе tl866 такая есть, только дает ошибку при попытке перепрошить. В общем есть подозрение что ic504 дохлая. Без ic504 запустился, но корректно не работает. Буду искать замену.
vics
18/09/2017 11:29
konstantin_tm писал:
Видео заблокировано. Зеленый провод - на массу.....
Billy_Bones
01/03/2018 08:44
Только что оживил такую, с забытым кодом.
IC504 выпаял и прочитал старым "Стерхом" как 24LC16. Код был в первых четырех значащих (не-FF) ячейках. Там действительно во всей микросхеме всего около дюжины ячеек использовано.
