автомагнитола SONY CD307 не включает сабвуфер
ff010513
02/05/2013 11:58
автомагнитола SONY MODEL CD307-CDI-ISLAND-KW2000 CDX-FS307EE FORD после замыкания проводов не включает сабвуфер. Не могу определить на какой вывод должен подаваться сигнал УПРАВЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕМ.
tarakancik
02/05/2013 16:05
Приноси мне - определю!
Alexasha
02/05/2013 16:44
ff010513 писал:
ff010513 писал:
Может пора уже в ремонт нести, а не выводы определять?
f.f270211
04/05/2013 20:05
Нашел нужную распиновку, проблема в том, что большинство ссылок в инете на распиновки, в которых нет вывода Remote+.
Подскажите, через какой smd транзистор идет сигнал Remote+ . Схемы на CDX-FS307E у меня нет.
Уважаю спецов
04/05/2013 20:16
У тебя проблема скорее в предусилителе, схема не нужна впринцыпе, типовая проблема, внимательней прозван вай, стабилизатор и УМЗ особенно.
f.f270211
04/05/2013 20:26
Дело в том, что при замыкании контакта REM на +12в на сабвуфере все работает.
Уважаю спецов
04/05/2013 20:41
TDA какая стоит и предусилитель? На усилок откуда сигнал приходит? Алгоритм работы знаеш?
Серж66
04/05/2013 20:45
НЕ НУ ВООБЩЕ УЖЕ ОБДЕНИЛИСЬ, ВПАДЛО ТЕСТЕРОМ ПРОЙТИСЬ И ПОСМОТРЕТЬ ГДЕ ЕСТЬ 12 ВОЛЬТ В ВКЛЮЧЕННОМ РЕЖИМЕ, ПОТОМ ВЫКЛЮЧИТЬ, И ПОСМОТРЕТЬ ГДЕ ПРОПАЛО.
не учите меня нажимать capslock, так виднее будет.
Уважаю спецов
04/05/2013 20:46
Если рядом находишся Лудше привези сделаю. Или по месту найди кого нибудь Поверь.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 22:12
УважаемыйСерж66, поверьте не впадлу рассказать обо этом человеку просто когда начинаешь все пополкам раскладывать модераторы клюют за это вот и все, просто даю намеки и не нехочю нарушать правила форума. Ничего сложного пройтись по цепи от первичке до УМЗЧ и до разъема питания нету по сути, но если человек не может то ............,
letchik71
04/05/2013 21:50
УВАЖАЮЩИЙ СПЕЦОВ как то витиевато вы всё намекаете,даже человек знающий как решить проблему начнёт сомневаться смех
Уважаю спецов
04/05/2013 21:54
Значит человек не знающий, если сомневается.
f.f270211
04/05/2013 21:55
На вывове Remote+ автомагнитолы нет +12в.
Автомагнитола на колонки работает, с колонок звук идет на сабвуфер,
Серж66
04/05/2013 22:02
что нельзя тестером проверить, или носом тыкать надо.
Если нет то спалили, брать опять тестер и смотреть что в обрыве.
А то тема сам не разбираюсь и платить мастеру не собираюсь.
f.f270211
04/05/2013 22:25
На выводе Remote+ напряжение проверенное тестером равно нулю.
letchik71
04/05/2013 22:28
вот от него и ползи по схеме
f.f270211
04/05/2013 22:37
По схеме идет резистор R370, потом диод D370, потом идет на другую сторону двухсторонней печатной платы.....
letchik71
04/05/2013 22:46
не в чёрную дыру же уходит,вызванивай,придёшь к ключу
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 23:54
номинал r370 озвучь
f.f270211
05/05/2013 03:20
Номинал R370 510 ом.
Серж66
05/05/2013 08:00
тестер рулит нам ненадо что там стоит. Напряжения какие.
letchik71
05/05/2013 09:59
серж,я к тому,может оно в обрыве,что они там замкнули
Серж66
05/05/2013 11:01
гадают цыгане, а мастер меряет и делает выводы, что замкнули и зачем замкнули.
letchik71
05/05/2013 21:09
БЫЛ БЫ АППАРАТ НА СТОЛЕ,ПРЕДПОЛАГАЮ РАБОТУ МИНУТ НА 15ТЬ,И КОФЕ БЫ ПОПИЛ
BVN
24/06/2013 12:32
И чем всё закончилось? сейчас ищу способ подключения усилителя и не нахожу выход (управление) +12В с штатного разъёма магнитолы. Аппарат не вскрывал, нашёл способ:
http://motivekt.ucoz.ru/publ/stavimmenjaem_avto_magnitolu_v_fard_fokus_2/1-1-0-2
это не подходит, не хочу ставить дополнительную кнопку.
Серж66
24/06/2013 15:33
А почему не вскрывал?
СТРАШНО?
и нафиг чтото придумывать, через замок зажигания.
BVN
26/06/2013 11:44
Аппарат стоит в гарантийном авто, владелец просит что бы без следов постороннего присутствия, т.е. поискать нужный вывод управления в шине(в жгуте), но я думаю, его не предусмотрено в данной комплектации. Ухожу с данной темы.
Серж66
26/06/2013 12:38
И нафиг ты мозг сносишь тут?
jurij+
28/06/2013 03:12
Владелец пусть определится что ему нужно.
А то и на х-й сесть и рыбку сьесь.
Гони его куда подальше.
Нету там вывода комутации 12в.
Всё идет по can шине.
Sergey.P77
12/01/2018 21:26
Добрый вечер, шум при прослушивании музыки через aux, магнитола sony cd307-cdi-island-kw2000 cdx fs307ef.подскажите, не могу понять где найти на плате микросхему, подскажите добрым словом.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 21:41
вот фото платы
