PAL012A замена?
Tjen
26/07/2013 11:33
Уважаемые, чем заменить PAL 012A в пионере?
Облазил всё, не нашел ни даташита, никакой другой инфы.
Если я слепой, носом ткните. Может под носом чего не разглядел подмигивание
БУНЯ
26/07/2013 12:30
Tjen, вроде не первый день на форуме. Сколько пинов, фото и тд. Если стандартная (25 пин) то TDA 7384 - TDA 7386, это самый дешёвый вариант.
Серж66
26/07/2013 12:41
БУНЯ, там по моему 27 ног, но пофиг лишние.
Tjen
26/07/2013 13:20
Ребяты, всё понимаю. Можно конечно не глядя тыкать всё, что по виду схоже.
27 ног. Аппарат новый, схемы конечно нет. Здесь же в теме по замене:
http://monitor.espec.ws/section14/topic52982.html
m.ix писал:
PAL008 TDA7565 Управляется по квадратной шине.
Управление то может и не совпасть. Поэтому и спросил в новой теме, может ктото уже имел дело с подобным. А tda738х без цифрового управления.
viktor_ramb
26/07/2013 16:22
Tjen, если с управлением по квадрату, то может TDA8588 ?
Tjen
26/07/2013 17:42
Нет, ну это же соньковский комбайн, питание+умзч . даже по размеру в два раза больше.
jurij+
28/07/2013 00:45
А модель озвучить можно?
Искать даташиты на PALxxx это глупо.
Серж66
28/07/2013 08:35
jurij+, PIONEER DEH-1500U наверное
jurij+
28/07/2013 20:49
PAL011A по схеме,класический hzip25, так что TDA7560 там встанет как надо.
Tjen
01/08/2013 11:11
пионер 1500U BG, почти верно.
TDA 7560A вставил, молчит. Пишет SET UP на табло, и не реагирует ни на что.
Без МС включается, звук сигналы на 4 входа на умзч приходят.
Поставил PAL008A. Включается, сигналы приходят, на выходах ноль.
Родной усилок спален в угли криворуким подключением магнитолы, даже плата под усилком слегка обуглилась. А поскольку плата двухсторонка, выпаивать не подошедшую микру проблеммно, блин.
Бросаю я это дело. Спасибо за помощь, извиняюсь за беспокойство.
улыбка
KESA
09/11/2013 18:58
Pioneer DEH-1500UB
вместо PAL012A (27pin) поставил TDA7386 (25pin) со сдвигом на один вывод (отверстия на плате под выводы 1 и 27 остаются свободными), вывод 1 УСТАНАВЛИВАЕМОЙ микросхемы не запаивать в плату, а соединить проводом на землю.
работает.
sharapovdvd
12/11/2013 13:06
ДА ДЕСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!
andreypup
02/04/2014 16:50
Работает!
GruVital
03/04/2014 17:03
Ещё БЫ не работало! подмигивание
