Зависает видео на магнитоле Pioneer 3016C ISO 3TFT дисплеем
boristjmj
28/10/2013 20:33
При включении видеофайлов магнитола начинает показывать видео но сразу перестают работать все кнопки. Магнитола проигрывает видео до конца без рывков, но сразу зависает и не переключается на следующий файл. Надо только отключать полностью питание.
Пробывал разные флешки результат одинаковый. Музыка работает отлично, а вот с видео незадача.
Когда купил магнитола читала все видео подряд и по 50 клипов было на флешке. А сечас бывает прорывает когда на флешке 2-3 файла, но стоит один файл заменить другим и опять тоже самое.
Помогите может ктото сталкивался с подобной проблемой. Возможно есть RESET магнитолы, потомучто магнитолы хранит в памяти последние проигрываемые треки и если даже отключаешь питание она всеравно воспроизводит видео и аудио с тех папок в которых воспроизводила в прошлый раз.
serega-64
28/10/2013 21:04
boristjmj, Ну наверно надо начать с ПРАВИЛА РАЗДЕЛА и с конкретных замеров по питанию, тока не путайте с +Ват., в магнитоле куча своих DC/DC преобразователей.
Серж66
28/10/2013 21:05
магнитола гавно, как она должна работать так и работает, ремонтировать нельзя выбросить.
Запятую сам поставь.
