A/M Pioneer DVD/MP4/VCD/MP3/CD.R/CD.RW/USB проблема с ЛГ
Andrey321
16/11/2013 10:41
Проц SPHE82810D,драйвер BA5888FP.После замены ЛГ HOP1200 W-B,читает все диски но при чтении не важно в каком месте диска в начале или в конце,периодически начинает дребезжать подвес линзы в горизонтальной плоскасти при этом увеличеваются обороты диска .Менялись шлейфы на ЛГ и привод,двигатель шпинделя,двигатель слежения.Напряжения:стаб.17-18L 1.92в,17-33L 3.38,на драйвере 4.88в.Температура проц.62гр.
cyberbob
16/11/2013 13:00
Драйвер..
Andrey321
16/11/2013 13:13
Спасибо буду пробавать
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 14:20
Предыдущая ЛГ была повреждена линза как буто почистили растворителем, или перегрев катушек фокуса.Кстати магнитола была в ремонте на крышке маркером написано замна HOP 1200 и механика.Походу голову заменили ,а праблема осталась в итоге перегрев катушек фокусировки и как следствие деформация линзы.
lexhukcha11
17/11/2013 04:17
Я бы заменил электролиты по питанию 5v.1,8V,3,3V и 2 электролита в цепях транзисторов питания лазерных диодов бошки.Хотя - не факт.Когда кончаются электролиты по питанию диодов,то просто лазер дохнет.Один аппарат 3 бошки угрохал,пока я эту ёмкость не поймал.Она в себе разконтачивалась периодически. .На SPHE82810D расплавленную линзу не встречал.А на Зоранах пропадание 1,8V приводит к выгону бошки в край и расплавлению линзы.
Ещё могут диоды ехать в питании стабов.Это они любят.
Andrey321
19/11/2013 18:41
Спасибо, пока приедет драйвер попробую.
Andrey321
15/03/2014 16:55
Замена драйвера не дала результата.Кстати dvd диски читает отлично ,а mp3 c этим дефектом что описывал.Ещё заметил что дефект проявляется даже когда трек стоит на паузе,дребезг с интервалом примерно 10 секунд.
павлик 22
15/03/2014 18:04
Посмотри питание ИК лазера в момент дефекта и наоборот.
Andrey321
15/03/2014 19:25
что за ИК?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 20:34
норм 1.98 при дефекте 2.0
Andrey321
18/03/2014 21:27
при замере напруги на двигателе слежения до 0.7в пявляется дребезг подвеса потом идет
сброс напруги до 0.3 дребезг проподает потом напр опять подымается до 0.7 опять дребезг и так периодически когда захочет.
