магнитола JVC KD-G407 проблемы с CD
scorp055
03/02/2014 21:55
Ситуация такая: магнитола отказывается раскручивать диск при заведенном двигателе. При том, что на заглушенном все в порядке. С проводкой в машине все ОК (проверено) , напряжение в бортсети выше 14,2 не поднимается. На выходах драйвера LA6242 напряжение падает до 0,3 вольт , а при работе на заглушенном двигателе 2,2 вольт. Микросхема сильно греется (на заглушенном двигателе заметно меньше). Двигатель меняный , помогло на 2 месяца. У кого какие мысли, где искать? На стабилизаторе HA13154 все напряжения в норме. Схема магнитолы есть.
Серж66
03/02/2014 22:17
подвеска сд
mehanik93
04/02/2014 08:53
поставить, всё таки нормальный мотор! улыбка
Серж66
04/02/2014 09:42
mehanik93, в дживиках моторы не летят.
scorp055
04/02/2014 20:34
ну мотор я конечно заменю, как только доберусь до магазина (до него 120км подшучивать, дразнить ) но что то мне подсказывает, что дело не в нем. Ведь при заглушенном двигателе он работает!
Серж66
04/02/2014 21:01
замерить переменку на заведённом,
scorp055
04/02/2014 21:43
мерял, все чисто, переменки нет. Для гарантии добавил електролит по питанию 1000мкф + штатный 3300мкф , ни какой реакции. Что интересно, заметил что если включить магнитолу а потом завести двигатель не используя стартер(с буксира например) то сидюк нормально продолжает работать. Но если пытаться включить магнитолу при работающем движке-запуска нет, диск не раскручивается.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 22:54
А что за точка VREF на схеме? На сколько я мог понять из даташита LA6242H ,22 нога (VREF)это опорное напряжение? Или я что то путаю... Ощущение такое, что при просадке напряжения в бортсети или опорное напряжение садится и обратно не восстанавливается, или сигнал включения мотора(DMO) садится и не восстанавливается. Но смоделировать на столе и померять не получается, привод мешает. Есть ли какой нибудь способ проверить эти цепи?
lexhukcha11
05/02/2014 01:20
Конечно - бред,но было похожее с древними Тойотовскими магнитолами.Лазер конченный.Если зацепил диск,то работает.Или если манитолку в руках держишь.Двигатель на холостых машину трясёт,вибрация не даёт сфокусироваться.Чуть газу дашь,обороты выровняешь,начинает петь.
Ну и с ними же было.При 10 вольтах работает,при 10,2 уже не работает.Емкости.При том все на приводе.
Но это всё были древние аппараты.
hflbr66
05/02/2014 08:14
магнитолу подцепить на столе к бп.смоделировать просадку питания несложно.добавив в паралель автомоб.лампу кратковременно-и вот вам условия приближенные к реальности.и потрясти можно и померять.к дживиси конечно лучше удлиннялку сд привода сделать.
derkach
05/02/2014 10:02
Я только модель досмотрел , оказывается G407, а не R407. Ему же 8 лет как минимум.
lexhukcha11, Может ты и прав. Лазер там по памяти стоит OPTIMA 725(в металле).
scorp055
05/02/2014 20:46
на тряску не реагирует, проверено.Сегодня на работе было свободное время(из-за крушения и взрыва поезда с газовым конденсатом все работы отменили) смоделировал просадку напряжения с 12 до 10,5 , запустился без проблем, добавляю до 14 - запускается, делаю просадку с 14 до 10,5 , не запускается хммм... мистика какая то... диск если увидел, а видит всегда когда раскрутит, то уже не пропадает. При том читает абсолютно дохлые диски, царапины есть или нет-по барабану . Аппарат конечно древний(2006 год) но качество звука очень даже приличное, и до последнего времени отлично работал. Вот и хочется починить, да и интересно все таки , что за причина? Да, лазер там OPTIMA725 , а что, это не есть гуд? Я просто не в курсе , он что сильно плох?
lexhukcha11
06/02/2014 03:18
Лазер хороший.Особенно нравится,что его в ультразвуковой ванне мыть можно.
Ну,поменяй электролиты на приводе.Если есть белые.
scorp055
30/08/2015 17:10
проблема решена заменой драйвера LA6242
levsha
18/01/2016 21:08
не верю!!!
"""На выходах драйвера LA6242 напряжение падает до 0,3 вольт , а при работе на заглушенном двигателе 2,2 вольт. Микросхема сильно греется (на заглушенном двигателе заметно меньше).""
аккум в машине дохлый - идут пульсации по питанию, которые тестер обычный "не видит".
