Штатная АМ Chevrolet Aveo AGC-9232RT
TRIPLEX
03/07/2014 14:34
Пришла с не рабочим дисплеем и запахом гари.
Обнаружил сильный нагрев IC202 из-за выгоревшего плёночного кондёра C1 в рядом стоящем блоке с наклейкой:
309D-0866002-0
10355 04-A-03457
Надпись на плате: KSP309D 2010.03.19
Хотелось бы узнать что за кондёр стоит C1
serega-64
03/07/2014 15:29
TRIPLEX писал:
А что, у каждого на столе эта "башка" лежит? Да даже кто и делал то разве все упомнишь. Я например ваще стараюсь - сделал и забыл, и так в мозгах почти што "каша", а тут еще и это.
TRIPLEX писал:
Чё за блок, назначение, в какой цепи кондер стоит? Фото хотя бы, мало инфы, а так тока гадать.
TRIPLEX
04/07/2014 11:26
serega-64
06/07/2014 06:49
Ну дык этт DC/AC преобразователь для питания дисплея, проверить его запросто, кондер стоит меж плечами раскачки и номинал зависит от частоты преобразования и может быть от 4 до 100n.
AVR_32
22/07/2014 19:22
Кондёр 68n. Болячка данных преобразователей. У меня ещё KTD1664(YB) пригорел к плате. Кто знает чем доступным в глубинке его можно заменить? 2SD1624, KFD1624C, 2SD1628, 2SC4541 , 2SD2403 в наших магазинах отсутсвуют.
serega-64
22/07/2014 22:00
AVR_32 писал:
Ну этт от прямолинейности рук зависит, проводимость я так понимаю обратная и не составной, если место позволяет, то мона и в DPAK корпусе приколхозить, есть и поменьше оного в размерах, их то наверно реально найти.
Параметры не заоблачные - 50в, 1.5А, fгр до 1мГц, поищи донор, че еще посоветовать? Ну не знаю. подмигивание
AVR_32
23/07/2014 22:44
Нашел в доноре.
serega-64
23/07/2014 22:55
AVR_32 писал:
Нашел в доноре
Дык победил "железяку"? подмигивание
AVR_32
24/07/2014 07:45
А то улыбка
Вообще вся проблема в данных преобразователях идёт от кондера. Сначала его вспучивает. Далее как повезет. Если повезло выгорает транзистор на включение 7в регулятора. Если не повезёт , транзисторы по плечам раскачки и далее транзистор на включение 7в регулятора. В последнем случае ремонт может быть невозможен , пригорают транзисторы к плате , повреждается сама плата.
