Pioneer AVH160DVD нет звука
Le0n35
17/06/2015 19:07
Доброго времени, ситуация такая, знакомый неправильно подключил магнитолу , она у него вышла из строя, отнес он ее в СЦ, там он пролежала пол года, затем забрал ее оттуда без ремонта. Предложил мне посмотреть, я честно говоря больше по ноутбукам, глянул , там перепаян УНЧ ( Стоял Pioneer PA2032A, заменен аналогом TDA7386)
Нашел информацию что без доработки TDA7386 работать не будет, ножку № 1 нужно подвесить в воздух, - это и было сделано. Магнитола включилась, все вроде ок, но нет звука , я проверял на просмотре DVD диска. Проверил сигналы на УНЧ:
Vcc - 12V
OUT1-+,2-+, нет колебаний( осцилл)
IN1 - нет колебаний( осцилл)
IN2 - Колебания есть ( осцилл)
IN3 - нет колебаний( осцилл)
IN4 - Колебания есть( осцилл)
MUTE - 4.3V
ST-BY - 0V
Сигнал ST-BY должен приходить с 68 пина м\сх Panasonic MN103LF14RXW, но не приходит.
Может ли быть дело в прошивке?
Если дело не в ней, можно ли принудительно подать ST-BY?
Процессор 72690RW266FP
jurij+
17/06/2015 19:29
Le0n35 писал:
Не хило так, аналоги....
Где ж вы информацию такую черпаете?
Google для всех доступен.
УНЧ PA2032A
1 pin = offset
25 pin = h-sw
Пока этого не будет,хоть молотком её бей.
Le0n35 писал:
бяка
Le0n35
17/06/2015 19:40
Вот например тема http://remont-aud.net/forum/11-31669-1 , вроде у человека получилось....
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 20:42
Подскажите по поводу назначения сигналов 1 pin = offset 25 pin = h-sw , за что отвечают?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 20:58
25 pin и brem - одно и то же,звонится на плате от посадочного места PA2032A до внешнего разъема, т.е это провод антенного усилителя, можно подать 12В через внешний разъем,
1 pin - какой там должен быть уровень напряжения для нормальной работы?
3.3 , 5 , 12 V ?
serega-64
17/06/2015 21:50
=1 pin - какой там должен быть уровень напряжения для нормальной работы? =
Ты бы хоть даташит глянул прежде чем вопросы задавать.
Le0n35
18/06/2015 14:25
Не поделишься даташитом на PA2032A? глянул бы...
igorasrex
18/06/2015 15:12
кусок схемы где она используется:
Le0n35
18/06/2015 16:28
Спасибо, но к сожалению здесь не описаны назначения пинов(
Я не понимаю сути....
Померял, на пин 2 Off.det приходит 3.3v. Затем как я понимаю , этот сигнал через схему внутри PA2032A как то изменяется и выходит на пин 26 H-SW, сигнал с пина 26 на что то должен влиять, в итоге должен появиться сигнал STBY, но его нет при любых раскладах, пробовал пин 2 Off.det замыкать на землю, пробовал на пин 26 H-SW подавать напряжение , реакции нет, STBY в нуле...
igorasrex
18/06/2015 16:39
здесь смотрел?
http://remont-aud.net/forum/11-27795-1
ДОБАВЛЕНО 18/06/2015 17:42
можно подать для проверки st-by 5 вольт (предварительно отрезать дорожку ) и убедится хотя-бы, что 7386 в порядке или нет?
Le0n35
18/06/2015 16:47
Да, это читал, там ребята пишут что магнитола выдает ошибку AMP ERROR , про отсутствие звука не говорят, выходит звук у них был, а у меня его нет)
ДОБАВЛЕНО 18/06/2015 17:49
igorasrex писал:
здесь смотрел?
Ага, сейчас попробую, была мысль)
Le0n35
18/06/2015 17:55
Подал принудительно STBY, - звук появился. Вопрос почему Panasonic не выдает этот сигнал?
serega-64
18/06/2015 19:15
= почему Panasonic не выдает этот сигнал?=
А патаму как проц не видит сигнал off set с 25 ноги PA2032A, щасс стоит TDA7386. Кста - что дисплей на аппарате говорит?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2015 20:22
Le0n35, Хотя пардон, замкнутый круг получается, скорей STBY потерялся.ИМХО.
jurij+
18/06/2015 22:30
1-По 1 пину унч, там думаю не 0 должен быть,а лог "1"
2-Поднять ногу унч st-by, и убедится что не садит она управление на землю.
3-КАк вариант, в меню есть пункт унч - off ?
Это так,навскидку.
Le0n35
21/06/2015 21:05
1 пин УНЧ подтянут через резистор к шине 3.3V, так же к пину 1 через нулевой резистор коннектится 128 пин м\сх Panasonic, там имеется 3.3V - выходит лог единица приходит, а лог 0 получается должен выставлять Panasonic своей 128ой "ногой" когда нужно
Ногу STBY поднимал, - нет КЗ на землю. Это все уже перепроверено было в первую очередь. В меню гляну есть ли пункт, но думаю что маловероятно.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 22:06
serega-64 писал:
Что ты имел ввиду? Если про ошибки - их нет, все работает диски читает, только звука нет
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 22:08
Есть у кого нибудь рабочий дамп прошивки от этого девайса? Там SPI 8 мбит стоит
Le0n35
23/06/2015 18:22
Не стал заморачиваться, кинул принудительно STBY от шины 5V. Все работает, всем спасибо.
