Pioneer DA-696 -- виснет на заставке
SERGE
02/12/2015 23:16
MAIN board : DW6203-MAIN9B
DVD board: DW6203-C28-3
Mcu - M16C M3030RFCPGP
Cpu - SUNPLUS SPHE8202
SPI Flash DVD - MX25L320BE
GPS Flash - K9F1G08UOC (1Gbit=128 Mb)
GPS cpu - SiRFatlasV AT551
Tuner - SHJ-6A FU8A051
GPS - GB112A.RA4
EEPROM=main; T24C16 =DVD: T24C08,
При подаче питания инициализация системы не завершается и висит заставка
При этом клавиатура не работает. Но диск заглатывает и отдаёт ( кнопа выключения), и при включении жужжит двигателем загрузки
Питания 5V ,3V3 , 1V8 присутствуют
Прошивки подставлял все...(кроме GPS)
Без привода DVD ведёт себя так же, без модуля GPS ( на котором свой проц и флэха), не включается совсем ...
Был механический дефект в приводе лазера ( загнут фиксатор на червяке каретки из-за чего голова не передвигалась и свободно болталась == устранён)
Драйвер СА5888 на приводе mutе-ится процом привода , т.е. не включается серво по лазеру... у двигателя загрузки отдельный драйвер. Концевик только на инициализацию серво головы... на диск фотодатчики
Как я понял доступных схем на подобные аппараты нет -- приходится искать вслепую. Но хотелось бы выстроить некий алгоритм
1.Должна ли система работать без привода DVD ??
2. Кто из процов самый главный ( master) ???
3. Графика сидит в одной флэхе или в разных ?
serega-64
03/12/2015 00:09
Без привода аппарат должен работать, этт ж говнокитай. И модуль блютуза не токмо для оной функции, слишком дохера напичкано для блютуза, программа загрузки в нем и ессно он без модуля не стартанет. ИМХО.
SERGE
03/12/2015 09:55
Тоже так подумал .. а если ещё и на подписи разъёма глянуть , то там и видео и звук... и ваще нахрена блютузу SDRAMка.... Это и есть основной проц... Есть ощущение что кто-то не отвечает по шине. Потому что на осциле наблюдается синхронизированная картинка , а не "хаос". Точнее сперва хаос , а в момент жужжания привода как бы останавливается ... затем шина замолкает....
Давно хотел уточнить как просниферить квадратную шину Посталом3 ??? Вроде автор где-то упоминал про такую возможность. Или искать когда-то сделанный свой Port3 , и преданный забвению ? подмигивание
igorasrex
03/12/2015 12:55
SERGE писал:
Интересно как он там появился? Может и за удара и остальное?
SERGE писал:
И ACC и USB и SD.
koz
04/12/2015 06:20
блютуз же вот
SERGE
10/12/2015 11:51
koz, честно скажу что повёлся на китайскую инструкцию в которой фигурирует в переводе "синий зуб" и наличие
CryptoMemory AT88SC0104C на плате с ВЧ модулем как бы подталкивает к выводу что это какие-то ID. Может это и GPS а крипты это одельные ключи для проца ( криптование прошивки)
Да на том модуле есть печатная антенна размером под BlueTootch & WiFi, то таки он и есть .Я исправил выше на GPS
SERGE
10/12/2015 15:12
Лог квадратной шины при старте :
88
88
88
W A8
88
88
W 88 3F DF FF 9F BF 61 71
W A8 3D R A9 FF ;
W A8 2D R A9 00 ;
W A8 36 R A9 FF ;
W A8 38 R A9 FF ;
W A8 39 R A9 05 ;
W C6
W AA 00 R AB 01 ;
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
W A8 42 01
W A8 43 01
W A8 44 01
W A8 46 01
W A8 45 01
W A8 50 00
W A8 51 00
W A8 54 00
W A8 55 00
W A8 57 00
W A8 58 00
W A8 56 00
W A8 48 00
W A8 49 05
W A8 4A 05
W A8 4B 05
W A8 4C 01
W A8 4D 01
W A8 4E 01
W A8 60 00
W A8 61 00
W A8 62 32
W A8 63 00
W A8 64 D2
W A8 65 00
W A8 66 72
W A8 67 01
W A8 68 9A
W A8 69 01
W A8 6A
W A8 6B 00
W A8 6C 00
W A8 6D 00
W A8 6E 00
W A8 6F 00
W A8 70
W A8 71 00
W A8 72 00
W A8 73 00
W A8 74 00
W A8 75 00
W A8 76 00
W A8 77 00
W A8 78 00
W A8 79 00
W A8 7A 00
W A8 7B 00
W A8 7C 00
W A8 7D 00
W A8 7E 00
W A8 7F 00
W A8 80 00
W A8 81 00
W A8 82 00
W A8 83 00
W A8 84 00
W A8 85 09
W A8 86 35
W A8 88 7A
W A8 89 00
W A8 8A 00
W A8 8B 00
W A8 8C 00
W A8 8D 00
W A8 8E 00
W A8 8F 00
90 00
W A8 91 00
W A8 92 00
W A8 93 00
W A8 94 00
W A8 95 00
W A8 40 5A
W A8 41 A5
W AA 00 01
W AA 10 03
W AA 11 BB
W AA 12 03
W AA 13 02
W AA 10 03
W AA 11 BB
W AA 12 03
W AA 13 02
W AA 10 03
W AA 11 BB
W AA 12 03
W AA 13 02
W AA 10 03
W AA 11 BB
W AA 12 03
W AA 13 02
W AA 10 03
W AA 11 BB
W AA 12 03
W AA 13 02
W AA 10 03
W AA 11 BB
W AA 12 03
W AA 13 02
W AA 10 03
W AA 11 BB
W AA 12 03
W AA 13 02
W AA 10 03
W AA 11 BB
W AA 12 03
W AA 13 02
END > Fri Dec 04 15:13:44 2015
ДОБАВЛЕНО Четверг, 10 Декабрь 2015, 16:33
Устройство А8 это EEPROM на майне
Синтаксис === PORT3
цикл той же информации
SERGE
12/12/2015 20:31
там оказывается несколько квадратных шин... например отдельная идёт на видеопроц TeraWins T107. и там мониторинг прекрасно видит обмен с устройством с адресом 50h
Решился на обновление ПО так называемого модуля GPS ( GB112A,RA4) c SD-карты. Процесс обновления пошёл... показал четыре этапа, что косвенно указывает на целостность загрузчика. Только вот на ситуацию это никак не повлияло == заставка как висела так и висит. Может версия не подходит ( что вряд ли) может процесс обновления прошёл не комплексно. В частности ОСа похоже не загрузилась...
А на штатной SD-карте GPS только карты должны лежать?
ПО GB112A.RA4
SERGE
14/12/2015 15:02
Одна из квадратных шин идёт на привод... и там какие-то непонятки
EgЩsН«єЬ
W 10 10
дф
W 10
дф
W 10 10
END > Mon Dec 14 11:32:43 2015
На этой шине висит только 8202 как ведомый . а 3030 как ведущий... получается что 8202 не отвечает
MASTERSTAR
11/03/2016 19:35
Каковы результаты изысканий?? или тема брошена??
