PAL 007A MOSFET . Кто чем менял ? | |||
ks-rus 03/09/2004 21:33 |
Есть какие нить аналогичные микрухи . Кроме TDAшек простых . Или это все херня ? |
Estonij 03/09/2004 22:44 |
Только TDA7560 |
EDUARD 04/09/2004 07:58 |
TDA7384 |
jurij+ 04/09/2004 16:14 |
TDA7384 ??? А что будешь делать с HSD ??? Фуфло в таком варианте получается. Только TDA7560
Я не пробовал,но похожа ещё TB2901H. |
ks-rus 04/09/2004 21:29 |
удалось сегодня найти . В одном месте стоит 800 рублей
а вдругом всего 350 Вот так то . |
jurij+ 04/09/2004 23:17 |
PAL007, за такие смешные деньги???Готовся поиметь геморой. |
EDUARD 05/09/2004 17:18 |
Чловек спросил кто чем менял, я менял на TDA7384. |
ks-rus 05/09/2004 18:33 |
jurij+, поставил . Полет идет нормально . Все хорошо . Нагрузку держит хорошо . Какой может быть геморой
Просто нужно места знать . |
Andron 05/09/2004 23:01 |
А почему считаете за 350 руб фуфло, а за 800 нет? Что думаете не с одной ямы. Или за 800 вам с Японии привезли. Да и PAL007, думаю, просто маркировка Пионеровская. Типа , как у Сонек 369 и т.д. А официально, какая то из TDA. Например,как писали выше 7560. У нас тоже 369(для дураков)продают за 270руб и более, а "официалку" HA13151 за 127руб(для тех , кто в курсе). |
jurij+ 05/09/2004 23:20 |
В своё время было куплен 007,получил на выходе три канала.Взял ещё одну....11я нога в землю.Нагрузил поставщика деньги вернул,но третью мне отказались везти.И заметь у нас она далеко не те деньги стоит что у вас.Ту цену на 2 умнож .Да и коллеги папались.
Больше не беру 007. Это мой небольшой опыт. Вот. |
MASTERVLAD 06/09/2004 10:44 |
по поводу 007 в МОСКВЕ-почти всё это перетёртые TDAхи-у всех отсутствует выход ключа 12 вольт на последней ноге. Цена PALa в сервисе примерно 40 у.ё.,ставятся: TDA7384,7385,7386; TA8268(EXPLOID); LA4743,47505(НО ШИБКО ДОРОГАЯ),но во всех случаях надо доделывать ключ по 12 вольтам на выход REMOTE (вместо PALa) |
ip 08/09/2004 09:22 |
MASTERVLAD если не секрет как доделать ключ попроще. |
MASTERVLAD 08/09/2004 12:04 |
отрезается проводник у последней ноги ,выбираешь транзистор коммутирующий питало 12 вольт,с выхода транзистора кинуть провод на обрезаную дорогу ,желательно в разрыв добавить N20 |
jurij+ 08/09/2004 20:13 |
MASTERVLAD, Вот она истина,да?
Посему TDA7560 ,она имеет на 25й ноге то что нужно. А доделки,ну это уже часности. |
Anonymous 08/09/2004 20:44 |
PAL007А=TDA7560 делается на заказ, Пионер микросхемы не производит.
Кроме ключа 7560 имеет большую мощность и МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА 2 Ом ! Нормальная розничная цена в Москве 10 баков. Всего доброго, Александр AMA Company, Moscow. |
Nobody 08/09/2004 21:13 |
AMA, ссылку на себя, пожалуйста. |
Anonymous 08/09/2004 22:49 |
ALEX <alex_ama@mtu-net.ru> |
MASTERVLAD 09/09/2004 12:03 |
век живи ,век учись |
Anonymous 12/10/2004 17:09 |
Подскажите пожалуйста, нужна ли какая нибудь дороботка при замене PAL007A на TDA7560, TDA7384 |
MASTERVLAD 12/10/2004 17:58 |
cixlid 12/10/2004 19:51 |
Никакой доработки не надо PAL007A = TDA7384 - TDA 7386, LA4347 |
Anonymous 13/10/2004 14:36 |
Anonymous 13/10/2004 16:38 |
cixlid, вы сами заменяли и у вас полная уверенность , что дороботок не нужно делать? или это просто информация.
Спасибо. |
MASTERVLAD 13/10/2004 18:13 |
Estonij,jurij+,иAMA правы ,лично тоже убедился ,надо TDA7560 |
k19 13/10/2004 22:05 |
только сегодня менял pal007 на tda 7384- и меняю с переодичностью 1-2 в неделю. |
Anonymous 14/10/2004 11:22 |
А, что скажите про эту информацию из сайта PIONEER http://parts.pioneerelectronics.com/part.asp?productNum=PAL007A
Господин lldar+ Уточните пожалуйста, замена на tda7384 производится без всяких дороботок? Спасибо |
Дима 14/10/2004 19:10 |
Я тоже меняю на TDA 738... и без проблем и не одного возврата. |
k19 14/10/2004 21:09 |
сегодня еще раз менял в пионере- заменена в виду отсутствия на tda7381 (если уж вас так волнует этот ремоте давайте дружно обратим внимание на 10 ногу- исходя из этого никаких доработок не нужно) (отступление- tda 7381 - дает 4x20 а tda7384 35 на канал. 7384 является полным аналогом pal007a за исключением одной детали- pal007 может работать на нагрузке в 2 Ом для tda 7384- нежелательно)
Добавлено Октябрь 14 2004
Anonymous 14/10/2004 21:31 |
Ремонт от 'менял' имеет некоторые отличия ( в основном я это отношу к уважаемому
"АДМИН", Диму- лростим) , которые могут привести к печальным последствиям, в случае : 1. Нагрузка - 2 Ом 2. В авто имеются внешние устройства, требующие управляющего сигнала. Если перед ремонтом Вы убедились, что по крайней мере один из этих факторов имет место быть, то PAL007A=TDA7560=TB2901H Есть ещё вопрос касающийся демпфирования, но это конечно специфично - машина от этого быстрее не поедет. К поддержанию темы о заменах, могу сообщить, что парт. "Кенвуд' 16219796 = TDA7384A и они (16219796) несколько дешевле. И на последок вопрос, появляются ли ремонты свяванные с заменой TDA8588,8589,8591J и с какими буквами (A,B -там это важно) ? Всего доброго, Александр AMA Company, Moscow. |
k19 14/10/2004 21:37 |
AMA, нихрена не понял что ты сказал ( в смысле в чем проблема то?) клиент доволен- остальное не важно
Добавлено Октябрь 14 2004 AMA, куда уж нам до москвичей Добавлено Октябрь 14 2004 TDA8588,8589,8591J и с какими буквами (A,B -там это важно) ? пока не приходили Добавлено Октябрь 14 2004 "Есть ещё вопрос касающийся демпфирования" вопрос заумный..только что вкладывается в него? |
Anonymous 14/10/2004 22:36 |
1.AMA, нихрена не понял что ты сказал ( в смысле в чем проблема то?) клиент доволен- остальное не важно
Мне казалось, что 'АДМИН" , "МОДЕРАТОР" - это вроде как наставник, учитель. Присутствующие на форуме как самые опытные спецы, дающие полезную информацию и формирующие процесс обмена и обучения. Сейчас я думаю, что это кликуха токая. 2.AMA, куда уж нам до москвичей Без комментария. 3."Есть ещё вопрос касающийся демпфирования" вопрос заумный..только что вкладывается в него? В основном, способность подавлять паразитные колебания, в данном случае усилителем (его выходным сопротивлением) колебания диффузора. |
jurij+ 14/10/2004 22:54 |
В PAL007 и TDA7360 25нога управляет внешними ус-вами, эл.антена , управление включением УНЧ, и пр. Т.е, при включении там имеем +12в.(Читайте PDF наTDA7360)
Если этого не требуется,и клиенту достаточно что б "бубнило" ,ну можно и поменять на что то проще. А вобщем согласен, между ремонтом и "заменой" разница имеется. |
k19 15/10/2004 07:09 |
Anonymous 15/10/2004 09:49 |
Спасибо, госпада! Эдорово помогли!
!Еще одна фантастическая просьба.Есть ли у кого datasheet на PAL007A Спасибо |
jurij+ 15/10/2004 19:00 |
Думал одно писал другое.
Да, разговор о TDA7560 |
k19 15/10/2004 21:17 |
jurij+, уже ближе к "телу" теперь давай откроем даташит на tda 7384q да я согласен, что 7360 ближе к пал 007, но ничуть не хуже. размышления в слух - если питание всего 12,6 (14,5) вольт- откуда взяться заявленной выходной мощности..допустим 2 Ом колонка...сравним ачх на нагрузке в 2 Ом и 4 Ом..что видим?
Добавлено Октябрь 15 2004 и еще в основном магнитолки работают на 35-60 проц мощности- и что с того, что придется регулятор вывернуть немного поболее? сегодня сравнил звучание pal 007 и tda 7384- разницы -ИМХО никакой. |
jurij+ 15/10/2004 23:55 |
Я в принцепе имел ввиду только 25 ногу,всё.
Потому как, аппараты 5xxx 9xxx в основном используются вместе с внешним УНЧ,порой и не одним. Ну...любит молодёшь децебелы. Я предпочитаю ставить туда то что было,хотя это уже каждый решает сам. Думаю что на этом можно и закрыть тему. Всем успехов. |
Anonymous 03/12/2004 12:07 |
Уважаемый AMA и другие участники коференции,есть ли у вас схема автомагнетолы pioneer , где устанавливают PAL007
Вложите ее в эту страницу. Автору сообщения:"Прикреплять схему(ы) сюда не надо.Выше предостаточно информации, так ,что можно и без схемы обойтись".Поэтому закрываю тему.maxsimus. |
