АМ Pioneer DEH-P65BT громкость сама то до 0 то 62
shmaksimka
18/04/2017 12:51
Pioneer DEH-P65BT
Магнитола Состав:
CPU PEG331A
Tuner CWE1951
Eprom S99-50084
Audio Schalter PAL007C
LCD Driver PE5547A
Включается все кнопки и энкодер работают. Но после некоторого времени громкость или минимум или максимум.И регулировка больше не работает. Снимал энкодер тоже самое. Отключал всё панель тоже самое. Даже без панели громкость сама нарастает или убавляется с характерным BEEP.
Кварц на 20MHZ менял. Контакты на процессоре пропаивал.
Наверно нашел! Защитные диоды на разъеме выносного пульта были пробиты.
