Pioneer MVH-150UB ошибка усилителя
morozoff-dj95
29/04/2017 21:38
Pioneer MVH-150UB заменил TDA7560 на TDA7386 по даташыту одно и тоже. При включении работает нормально затем выдаёт ошибку. Попытался снять защиту подав на 25 ногу 12в (включение защита) не помогло,подскажите что можно ещё сделать. Может микруха не подходит.
jurij+
29/04/2017 23:58
По дш. они вообще разные, разве что выводы совпадают.
