Pioneer AVH-3800DVD не включается
Mihey83
30/09/2017 18:22
Здравствуйте, попала в ремонт А/М Pioneer AVH-3800DVD, плата SYS DW7BW7 ver.03 со слов клиента в одно прекрасное утро перестала включатся.
При подключении к ИП ток потребления 10-20 мА (пляшет) на кнопки не реагирует, лиш при нажатии на reset ток устаканивается на 10 мА, на sys плате установлен проц на который завязано управление и дежурный режим STM8S207MBT6B на выводе 6VCAP присутствуют дежурные 1.8V, 7-8 VDD 5V, 22-23 5V, на кварцах генерация отсутствует, SPI FLASH MX25L3206E перепрошивал но как выяснилось позже она в запуске не учавствует так как в дежурном режиме питание на ней как и на всём остальном отсутствует оно завязано через управляемые ключи,
так же на SYS присутствует проц SPHE8202 на управление приводом, плата дисплея находится отдельно и на неё тоже не приходят не какие питания пока не активируются интегральные стабы, питание на которые подаётся через ключ EUP3484 для проверки кратковременно замыкал его вход и выход при этом дисплей загорался и кратковременно появлялся логотип Pioneer, в это момент я промерял напряжения на всех стабах и оно соответствует а так же появляется генерация на кварцах но на кнопки при этом не реагирует.
Подозреваю что виноват STM8S207MBT6B но как по точнее это выявить и есть ли какая нибудь комбинация кнопок с помощью которых октивируется сервисный режим?
Тут надо искать причины отсутствия генерации процика тут либо сигнал ресет либо процику капут.
Надо смотреть генерацию сразу после включения может процику что-то не нравиться и он виснет+обмен с мордой
gnom69
30/09/2017 19:27
Привод dvd(ПУ им) дохлая попадалась на похожей модельке , которая мешала запуску.Там пара процессоров огромных были , один из двух помер .
Mihey83
30/09/2017 19:34
На выводе 3 OSCOUT/PA2 проца STM8S207MBT6B присутствует какакя то очень слабая генерация больше похожая на мусор
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 20:54
gnom69 писал:
привод dvd у него отдельно, только моторы и голова, в данный момент отключен
gnom69 писал:
Это может тоже мешать запуску было как то подобное,но тогда был обмен с проциком двд
Mihey83
30/09/2017 23:14
n max писал:
gnom69 писал:
У меня для работы с приводом используется проц SPHE8202 но он даже не запитан пока нет команды с STM8S207MBT6B
Mihey83
01/10/2017 13:36
Подскажите нужно ли шить данный контроллер при замене на новый STM8S207MBT6B.
Performance line, 24 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 128 KB Flash,
integrated EEPROM, 10-bit ADC, timers, 2 UARTs, SPI, I²C, CAN
gnom69
02/10/2017 21:40
Mihey83, Ели есть uart и flash , eeprom , то шить надо наверное.Думается что контроллер на многих устройствах используется, но с разными микрокодами.Пошарь в интернете на как прошить ...и надо ли это .Т.е. если надо прошить, то возникнет проблема - где надыбать оную..
Mihey83
02/10/2017 23:38
Пришёл к выводу что проц дохлый, новый ждать долго, чего не захотел клиент, да и шить нечем, собрал и отдал без ремонта.
Тему можно закрыть.
