Усилитель Ural DB 1.6000, уходит в защиту
nrgizer79
14/11/2017 18:08
Приветствую всех!
Пришел такой "монстр".
В машине при питании от аккумулятора уходит в защиту сразу после включения.
На столе 15-амперного БП для запуска на ХХ не хватает, БП уходит в защиту.
Нашел 2 пробитых мосфета в оконечном усилителе, а также пробитый стабилитрон в цепи затвора одного из пробитых мосфетов.
Кто знает, какое напряжение стабилизации у этого стабилитрона ?
Какие есть аналоги FQA30N40, может был у кого успешный опыт ?
Ждать из Китая долго транзюки.
jurij+
14/11/2017 18:48
По стабилитрону, он там не один такой. Какие проблемы?
По транзисторам, зачем аналоги? У вас всё есть. Только конечно не по Китайским ценам. голливудская улыбка
zuboka
14/11/2017 18:53
Это не стабилитрон - диод... 1N4148
Транзисторы - даташит не открывал, но если они 400-сот вольтовые, то альтернатив не много, а если на 40В, то полно.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/97582-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/&page=1
MASTERSTAR
19/11/2017 21:08
400V !! аналоги есть поиск рулит! Проверь каждое плечо на утечку -если один пробило могут потеч многие... Электролиты+ резисторы тоже проверить, ослик желателен в таком ремонте!!Удачи.
nrgizer79
28/11/2017 20:32
По итогу:
2 битых мосфета.
В затворе одного сгорело все: биполярник, диод и 2 резюка.
Диод поставил 4148, транзисторы родные.
Все заработало.
P.S.: от компьютерного БП так и не запустился, БП выключается. Видимо пусковой ток при включении усилка немалый.
