автомагнитола supra scd-409u
pedro1988
05/12/2017 10:21
автомагнитола Supra SCD-409U
шасси YKCD3610MB1(8035+7388) 1121-361000-MBO1 REV:05
2011.08-12
процессор tamul a3
sdram hy57v1c1610d
flash spi winbond W25D80VS1G
аудиопроцессор+предусилитель csc2313f
Первоначально НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ! Замерил необходимые номиналы напряжениий-все в норме. Убрал CD привод-не нужен.Выпаял память! считал-,back up сохранил! залил новую прошивку! Теперь включается, полностью функционирует-но нет звука.В динамике тихий шум со свистом, причем на всех режимах воспроизведения!Нажимаю Mute -фон с слабымсвистом пропадает. ТДА проверил. на выходе с аудиопроцессора сигнал отсутствует! Почему то чуйка, что не совсем та прошивка(номер шасси не совпадал). Может кто-то что подскажет или поделиться нужной прошивкой? заранее благодарен! Схему прилагаю!Слитый бэкап тоже. Да, кстати, еще отсутствовала подсветка дисплея-восстановил путем замены пробитого транзистора D882 и стабилитрона на 9В (параметрический стабилизатор), попутно заменил продавленные кнопки.
TO(Nic)
05/12/2017 16:16
pedro1988, Эту примерь http://remont-aud.net/dump/car_audio/supra/supra_scd406u_shassi_ykcd3610mb1_8035_7388_1121_361000_mb01_rev_05/285-1-0-14739
pedro1988
05/12/2017 16:32
TO(Nic), вот ее как раз и заливал... Знаешь еще какая интересная штука выявилась... В настройках вкл. озвучку нажатия кнопок-работает. нажимаю-один короткий тон. А музыки в режиме usb и aux нет, так же в radio-никакого шипения...Вот такая же история и с supra scd-401u, которую делал до этой модели..
MASTERSTAR
06/12/2017 08:02
AUX как поживает? Серво привод на место поставь.
pedro1988
06/12/2017 09:11
Добрый день,MASTERSTAR, CD привод поставил на место, работает, проигрывает треки-а звука нет, ч/з aux та же история! Питание на csc2313f в норме 10В, проверял пины 6-7 и 16-17 (см. рис.). По логике -сигнал на пине 7 и 17 отсутствует, а выходит он из селектора и предусилителя микросхемы аудиопроца.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 09:18
аудиопроцессор управляется основным процессором по I2C шине. Я, думаю, что нет команды на селектор аудиопроца с основного процессора. А ведь основной проц прогоняет программный код, который хранится в флешке. Файлы прилагаю!
roges
06/12/2017 13:58
pedro1988 писал:
Ахринеть, какая интересная штука классно! Особенно если учесть, что этот ".....короткий тон" подаётся на УНЧ непосредственно с MCU, а всё остальное через аудиопроц.
pedro1988 писал:
Не надо думать.... Надо брать осциллограф и смотреть квадратную шину на csc2313f
pedro1988
06/12/2017 15:18
roges, полностью с Вами согласен, только есть одно обстоятельство, знаешь))..., такое немаловажное-это отсутствие осциллографа...
pedro1988
06/12/2017 16:08
roges, посмотри схему самой автомагнитолы...С 7(R out) и 16(L in) пинов аудиопроца берется сигнал на примитивный сумматор из резисторов R176 и R156, далее на пиковый детектор с открытым входом и на вход eq.led-in. При воспроизведении дорожки -индикатор уровня звука не работает, значит, уже на 7 и 16 пинах-сигнал отсутствует. Он теряется в селекторе аудиопроца, управляемый по I2C шине.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 16:12
Лучше подскажи при каких условиях проц(основной) блокирует селектор аудиопроца, или где может быть косяк в прошивке? Товарищ вижу ты опытный-даже очень... Буду очень благодарен, сделаю-у меня таких магнитол две, с такой проблемой. Одну тебе почтой вышлю)...
MASTERSTAR
06/12/2017 16:56
4052(51) +4558 или 4556 есть такие микрухи?
pedro1988
06/12/2017 23:15
два операционника в одном корпусе? Где есть?
pedro1988
08/12/2017 18:26
roges, по схеме проверил I2C шину: все дорожки звонятся, номиналы резисторов соответствуют, конденсаторов тоже. Напряжение м/у CLK и DGND = 3,2В. м/у DATA и DGND=3,2В.
roges
08/12/2017 20:38
Теперь осталось узнать, есть ли на этой "планете" жизнь, например, при изменении уровня громкости
pedro1988
09/12/2017 16:23
roges, Каким образом? Я понимаю, что это делается осциллографом. А как - нибудь по другому возможно проверить?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 16:24
И если там нет сигнала? То куда копать?
ДядяЮра
09/12/2017 16:31
Тупо заменить csc2313 не пробовал?
pedro1988
09/12/2017 16:35
ДядяЮра, следующий шаг будет именно таким! По результату отпишусь здесь.!
pedro1988
09/12/2017 18:57
заменил аудиопроцессор csc2313. тоже самое! куда копать дальше?
ДядяЮра
09/12/2017 19:01
pedro1988, Надеюсь на новый, а не с дохлого 410?
pedro1988
09/12/2017 19:01
Получается нет сигнала с основного процессора-как-будто он блокирует сигнал! Может существуют какие-то условия для подачи сигнала на вход аудиопроцессора и какое-то из них не выполняется? Даташит на проц не нашел..
ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 19:03
ДядяЮра, новый! в динамике тот же фон с слабым свистом...
pedro1988
15/12/2017 11:06
Тему закрываю! Автомагнитолу забрали-так и не нашел причину неисправности! Всем спасибо! Будем работать дальше!
