KENWOOD KDC-300UV нет звука
NezamovMark
12/04/2018 18:21
магнитола KENWOOD KDC-300UV звука нет, при проверки УНЧ (jcv8034) выявилось что 3.3в имеются стабильно а вот 7 и 14 в ножки не совсем а если точнее, на ножках где 7 вольт: 3-5.6в а на тех что должны быть с 14в: 5.6-12.3 в. считаю что проблема в самом УНЧ. подскажите не ошибаюсь ли я?
alexsey_84
13/04/2018 17:29
NezamovMark, замени узнаешь смех голливудская улыбка
NezamovMark
13/04/2018 21:05
его надо заказывать с другого города, да и стоит относительно немало (и найти сложно), хочется заранее быть уверенным)
alexsey_84
14/04/2018 10:45
NezamovMark, что на 5 ,7,23 ножке ,замеряй что ?
NezamovMark
16/04/2018 15:29
alexsey_84, вот те которые просили:
5. 3.3v
7. 11,87v
23. 0.2v
ну и все остальные:
1,3,9,14,19,25 - 0
2. 3.3v
4. 5,76v
5. 3.3v
6. 5,76v
7. 11,87v
8. 5,76v
10. 5,76v
11. 5,76v
12. 5,69v
13. 5,76v
15. 5,76v
16. 5,76v
17. 5.76v
18. 5,76v
20. 5,76v
21. 11.9v
22. 5,76v
23. 0.2v
24. 5.76v
26.3.3v
27. 0v
jurij+
16/04/2018 22:50
УНЧ в режиме mute on
alexsey_84
17/04/2018 08:28
NezamovMark, смотри что тебе советует jurij+, классно!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 09:40
NezamovMark, на сколь помню сигнал mute идёт с проца .На проце глянь что ? А дальше смотри эти цепи ,может где обрыв либо что садит на землю ,кондёры проверь ))) Можешь сам УНЧ проверить ,убери сигнал Mute ,и посмотри что измениться .Удачи )) улыбка
alexsey_84
18/04/2018 05:39
NezamovMark, Сопротивление по 23 ножке относительно земли ,измерь !
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 06:41
NezamovMark, из тебя что тянуть всё надо ? Замеры делай уже ! Пока старшие не разозлились ! недовольство, огорчение равнодушие
NezamovMark
19/04/2018 13:00
от mute on избавился, теперь на 23 ножке 3,5v, а остальные подросли до 5,9v
в динамике тишина при уровне звука от 0-30, 31-35-шипение
jurij+
19/04/2018 17:44
К мастеру нужно идти.
alexsey_84
21/04/2018 12:24
[quote="NezamovMark"]от mute on избавился, теперь на 23 ножке 3,5v,
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 13:24
Каким образом ?
полупрофисам
01/06/2018 10:14
Не надо мучиться, очень часто дохнет BGA - процессор, смысла нет дальше ковырять.
Такие же процы стоят в PIONEER MVH-X580 и всей этой линейке. Вход проца по USB вылетает на ура. Списал гарантийных уже больше 20 штук.
