Не включается Pioner MVH150UB
Борис19
06/07/2019 03:26
Соискатель
Репутация
Репутация: 0 Регистрация
06.07.2019
Город/село
Феодосия
Сообщений
1
Спасибо (Раздал)
0
Спасибо (Получил)
0
Здравствуйте!
С магнитолами дела не имел, хотя 30 лет занимаюсь ремонтом телевизоров.
Отдали в ремонт этого пионера, требовалось починить вход с тюльпанов (типовуха, как выяснилось), сделал, но в ходе ремонта, иногда аппарат отказывался включаться. Клиент признался, что такое бывало не раз. Потом аппарат отказался включаться вообще, и клиент мне его просто подарил.
Вот решил таки "поднять" этого зверя, но опыта - ноль. В этой технике своя специфика, прошу помочь с советом и прошивкой. Спасибо.
На съёмную морду (кажется это называется панель), приходит только 3,3в. (18 нога). Что и где должно быть? В частности - на BA49183 (если необходимо, выложу напряжения на ножках) ?
Никаких переполюсовок не было, электролиты не вздувались и не текли, ничего ни кем не пахано, не паяно.
Панель не светится.
Напряжения на BA49183
1- 0
2- 0
3- 0
4- 11,3
5- 0
6- 1 Как я понимаю, должно быть 5в.
7- 3,4
8- 1,3
9- 0
10- 11
12- 0
С925 - 10,5в
Q873 11,2в на входе.
Все микросхемы холодные.
На разъём панели, приходит только 3,23в.
Вероятно неисправна панель, или BA49183. Я правильно рассуждаю?
TO(Nic)
06/07/2019 13:13
Борис19, Кнопы проверь с пристрастием. Не текут ли. Если иногда включается, то врятли прошивка.
kohman2
06/07/2019 19:22
Борис19, Сделай фото платы возле проца.
Борис19
07/07/2019 06:01
TO(Nic) писал:
??? Но разве панель не должна светиться сразу, без нажатий?
TO(Nic)
07/07/2019 06:57
Борис19, Аппарат не включается. О том, что панель не светится не понятно из первого поста.
Борис19
07/07/2019 20:39
TO(Nic) писал:
Да.
Борис19
08/07/2019 05:13
kohman2 писал:
Борис19
09/07/2019 08:01
Борис19 писал:
kohman2 писал:
Фото сделал, не помогло)))))))))))))))
kohman2
09/07/2019 13:34
Борис19 писал:
Борис19 писал:
kohman2 писал:
Да фото не помогло.А что там на 11ножке BA49183.Когда подключаешь морду должны появляться импульсы.
Борис19
09/07/2019 19:50
Во! Спасибо, я ж не знал, осцил сейчас не со мной, с утра привезу, померяю! Как раз 11ю я в теме (см выше) и пропустил, сейчас хоть постоянку укажу для порядка.
kohman2
09/07/2019 20:18
Если нет импульсов. а потом постоянной. ищи прошивку или в этом районе.
jurij+
09/07/2019 21:46
kohman2, какие импульсы??? Не вводите людей в заблуждение.Хрень несусветную несете.Матчасть бегом учить.
kohman2
09/07/2019 22:12
jurij+, http://monitor.net.ru/forum/schematics-ba49183-info-529446.html
Борис19
10/07/2019 10:53
В общем так: Импульсов там нет, как нет и потенциала. Назначение ножек мне неведомо.
Должны они там быть, или нет, из вашего спора, уважаемые, мне пока не понять всё равно.
Более того, есть совсем дилетантский вопрос - Достаточно ли подать питание минуя разъём – непосредственно на С901, или в разъёме есть какая нить хитрая ножка/ножки, и их необходимо с чем то соединять?
Что такое - B.UP, BREM, ACC, TEL ?
То есть, у меня сейчас питание подано только на L901 (C901) Достаточно ли этого?
Все процессоры, и пр детали холодные. На Q873 есть только напряжение питания 12в.
На кварцах возле процессоров - тишина.
И ВСЕ ТАКИ КАК НАСЧЕТ ПРОШИВКИ, МОЖЕТ КТО ПОДЕЛИТСЯ ?
mehanik93
10/07/2019 11:26
Борис19 писал:
И не стыдно такие вопросы задавать ??? сумашествие Тут что детский сад или ясли ? голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/07/2019 11:29
Так у вас одно питание подано или все же два?
Борис19
10/07/2019 11:31
не стыдно.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 12:33
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Одно. Я же говорю - только на 2200мкф (С901, L901)
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/07/2019 11:38
Борис19, уже должно быть стыдно, ищите инструкцию в ней схема подключения питания есть.
Борис19
10/07/2019 11:39
mehanik93 писал:
Борис19 писал:
Ничуть и никогда не стыдно задавать вопросы. Если Вам, многоуважаемый, стыдно ответить, Ваша воля.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 12:41
Что такое АСС, разобрался, остальное не знаю.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 12:44
Подал питание на АСС, панель засветилась. Я же честно предупредил, что с автомагнитолами дела не имел!
Борис19
10/07/2019 12:09
Прошу прощения у всех, пионер вроде ожил, поеду за штатным разъёмом)
koroll61
28/09/2019 23:22
Борис19 писал:
так в чем проблема то была?
