АМ Prology DVU-800 зеркальное изображение
TRIPLEX
04/08/2020 14:17
Вдруг изображение стало отображатсья зеркально.
Пробовал шить 2 SPI и eeprom. Без изменений.
На матрицу LX-CTD0035-50P-H
даташита не нашёл. Думал может вручную получится переворот сделать.
Kolupalkin
04/08/2020 20:17
TRIPLEX,
Менял,судя по моим мемуарам ,это клон AT070TN92 !
А вот на него вроде есть
TRIPLEX
04/08/2020 20:18
переткнул шлейф на дисплей и всё стало нормально улыбка)
Чудеса смех
Kolupalkin
04/08/2020 20:22
TRIPLEX писал:
Чудеса смех
Та нет там ни каких чудес
А ,вот пин ,который крутит изо есть
TRIPLEX
04/08/2020 20:23
наука о контактах улыбка
ДядяЮра
05/08/2020 09:31
TRIPLEX писал:
На этом аппарате сплошь и рядом. подмигивание
nfs881
21/06/2022 22:08
всем вечер добрый , я тут первый раз ,скажите чо по чем и как ?
меня интересует вопрос ,по поводу магнитолы ,пролоджи dvu-800 при подаче питания ,загораеться токо индикация на кнопках управления и больше не чего ,экран черный ,и не какой реакции ,подскажите как исправить эту проблему
ДядяЮра
22/06/2022 08:09
nfs881 писал:
Скачать схему и замерить напряжения на шасси.
nfs881
22/06/2022 10:40
Дядя Юра , искал исхему ,не нашел . Можно как то поболее детально пальцем тыкнуть ,где и что замерять ,и что должно быть ?
ДядяЮра
22/06/2022 14:07
Я не пособник тыколок.
nfs881
22/06/2022 18:06
может поможите схему найти ?
ДядяЮра
22/06/2022 20:17
https://remont-aud.net
FreddikMerfi
23/06/2022 09:01
ДядяЮра, так он в жизни там не пройдёт регистрацию! голливудская улыбка
ДядяЮра
23/06/2022 19:45
Это его проблема.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2022 19:45
Это его проблема.
