Магнитола 7010B не включается.
danilov1971
13/12/2021 19:40
Доброго всем.Не могу разобраться.MP5 7010.main:del-hgj-fc200s-mp5-mb vre:03 не включается.Точнее при подаче питания зажигается заставка.потом заставка тухнет и остается фон.На кнопки не реагирует на экран тоже.Спустя примерно пол минуты нажимаю на кнопку вкл и она зажигается и начинает переливаться разными цветами.Если на нее подержать то она тухнет а фон так и остается.Прошивку менял.Какие только не загружал.Микросхему тоже менял{25Q64}.Ни чего не меняется.На проце все напряжения присутствуют{судя по даташиту}.Схемы конечно нет.Проц-F1C200S.Может кто подскажет куда копать?
