Автомагнитола ЛIИ модель CDC-X104EE консультация.
Дима
13/11/2004 22:41
Эту магнитолу встретил первый раз, может есть у кого времонте, или кто встречался с ней. УНЧ на TDA8589BJ 37ножек. На ней мне кажется и стабилизатор тоже, нету 5V Вроде все пути ведут к ней.
Или я ошибаюсь?
maxsimus (AMV)
13/11/2004 23:06
Дима, первый раз слышу ,что бы в УНЧ'ике стабилизатор был встроеный.Это скорее всего функция МУТЕ так реализована. улыбка
Добавлено:Да навороченная м\с.Впервой такую увидал.Беру свои слова назад. Будем мотать на ус или на нос. улыбка
k19
13/11/2004 23:27
maxsimus, кстати вполне возможно и это
Nobody
14/11/2004 00:29
http://www-eu2.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA8589_X_1.pdf
Дима
14/11/2004 01:05
Nobody, Спасибо. Так оно и есть, остаётся вопрос где взять.и сколько стоит?
maxsimus, Вот и будем мотать на ус или на нос.
Унас такая профессия - век живи и век учись.
Nobody
14/11/2004 01:09
Микра при одном битом канале отключает только его. Остальные могут продолжать работать. Проверьте обмен по шине I2C.
Название аппарата наверное всё же AIWA (нынче как AIVA) ?
/\I\//\ - так?
Дима
14/11/2004 01:52
Вот фотки панели и блока с вебкамеры.
Nobody
14/11/2004 02:24
Да, это AIWA, которая теперь AIVA. Это Sony видимо так придумала.
Anonymous
14/11/2004 22:31
Однажды мне удалось в аналогичном случае 5v подать через КРЕНку, если в этом проблема.
Дима
14/11/2004 22:48
Сегодня пригляделся, микросхема с трещиной, придётся заказывать, смысла эксперементировать нет.
ks-rus
15/11/2004 00:04
Вот это действительно дурость . Влепили в УНЧ еще и кучу стабилизаторов и шину завели . Охренеть . Скоро будут туда же звуковой контроллер вставлять . А потом сделают как в теликах - однокристалка и все . Просто писец . злость
А если она сдохнет . Как в этом случае . Не удивлюсь если за эту хрень запросят 40-50 баксов . недовольство, огорчение Настоящая радость для клиента и голодный механик .
Key
15/11/2004 01:37
ks-rus, не переживай, звуковой контроллер туда не пихнут улыбка они хотели как лучше(а получилось как всегда) типа все силовые элементы на одном радиаторе, наверно...а проц туда пихать чтобы его жарить? улыбка...вот еще драйвера движков, могут запихать, круто будет голливудская улыбка
