AM AIWA CT-FX727MYV. Сильный переменный гул в динамиках.
dynamite
01/06/2005 14:56
Все функции работают нормально. В динамиках сильный нарастающе-спадающий гул. Выходная микруха HA13157 сильно греется. При этом при на жатии не кнопки панели, сигналы нажатия слышны отчетливо. При добавлении звука до 40 единиц начинает пробиваться музыка. По питанию идет сильная пульсация рваной формы, порядка 4-х вольт.
jurij+
01/06/2005 22:53
Посмотри пульсацию на +5в.
dynamite
02/06/2005 10:20
Снял плату с оконечником и проверил отдельно. Таже картина недовольство, огорчение
Муте или стандбай врубаешь все отрубается, а так ток жрет больше 2 ампер. Сдохла HA13157 рёв в три ручья, но печему? замешательство
Freddy
02/06/2005 11:23
Вероятно коротнули по выходу.
vlade
02/06/2005 12:12
dynamite писал:
Сдохла HA13157
Значит сдохла. Не бери в голову.
