АМ Kenwood KRC-791 проблемы механизмом панели
galls
10/06/2005 19:43
не хочет до конца открывать.Вообще кто настраивал привод ,подскажите как он настраивается,есть там метки и как можнобез проблем его выставить?
yuvitaliy
11/06/2005 08:52
Она откидывается механически или с помощью электро-привода?
galls
11/06/2005 22:53
с помощью двигателя через червяк на 2 поворотные шестерни-завтра попробую разобрать-сообщу
vlade
12/06/2005 13:05
В механизме нет меток, зато есть концевики.
galls
12/06/2005 19:29
разобрал,смазал,концевые целые-при позициях контакт есть,при установки панели-выходит в позицию её смены(горизонтально),нет индикации на панели,думаю на саму панель,может нет инициализации?
Alex
13/06/2005 09:34
Кенвудов у меня много не было, но люди говорят, что шлейф у них слабое место. Уж очень похожие симптомы у тебя.
edvards3
13/06/2005 10:34
иногда такое бывает из за памяти { не корректная раскодировка, сбой}
galls
13/06/2005 11:12
шлейф прозвонил-целый,заменить нечем,памяти там вообще не нашёлможет где в тюнере спрятана.
туда не лазили,по словам хозяина с утра засунул панель-не работает-вечером всё было нормально
резет жму-8В появляется на время
ddimm
13/06/2005 12:06
шлейф не звонить, а менять нада
SV
13/06/2005 12:30
там еще в передаче фрикцион есть, так что если от старости скользит, то и проблемы с открытием-закрытием
galls
13/06/2005 16:01
фрикцион есть загрузка-выгрузка работает нормально,проблема в том что при установки панели салазки выезжают в положение смены панели т.е в горизантальное положение при этом индикации на панели нет,+5в на неё приходит.Что дальше смотреть*
deny
13/06/2005 17:11
Тупо меняй шлейф,звонить его бывает бесполезно.Это маска?
galls
15/06/2005 21:36
что ж-попробую заменить шлейф
