Помогите с автомагнитолой Kenwood KDC-2092R
mady_muxa
13/03/2006 17:34
Пропал звук после долгого простоя, все как бы работает но звука нет.
При прикосновении к линейному аудиовходу шум на динамиках появляется
Tatarin
13/03/2006 18:19
И как тебе помочь?
mady_muxa
13/03/2006 18:34
Есть подозрение, что она просто в какой то режим вошла, потомучто все работает, пикает и т.д.
Tatarin
13/03/2006 18:49
Есть такая функция MUTE. Она у тебя не включена?
mady_muxa
14/03/2006 10:33
Нет функция (Att) выключена. Все работает. При подключение микрофона на линию в громкоговорителе слышно речь, короче она какбы не в режиме работает.
Tatarin
14/03/2006 12:33
Думаю пора взять в руки осцил...
vlade
14/03/2006 15:59
Как бы в режиме AUX. Попробуй нажать кнопку SRC, она же MODE, она же ...
mady_muxa, тебе бы в разведку. Информации - 0 .
mady_muxa
14/03/2006 16:41
vlade писал:
Говорю что вижу, в нутрь пока не лазил
Добавлено 14/03/2006 17:45
На этой модели (KDC-2092R), если неошибаюсь нет лин.входа, только выход, но он получается за вход работает.
Михаил
15/03/2006 02:02
Так лучше может внутрь залезть, быстрее получится смех , например померять напр-я
на предв. усилителях, тюнере(обычно все питается с ВА3917или подобной )
