АМ Kenwood KDC PCW9527 Неработают кнопки и дисплей
m.ix
27/06/2007 01:28
АМ Kenwood KDC PCW9527 Неработают кнопки и дисплей.
Приподключении меманика отрабатывает своё.
Приснятии морды, морда закрывается и мигает красный светодиод.
http://photos.streamphoto.ru/f/6/2/61338ca04ce6337679114e97ecf7a26f.jpg
Механика исправна.
Концевички целы.
Менял все морды местами эффект аналогичный.
Есть такиеже мозги, которые ведут себя точно также.
Усилок пока не отпаивал, но завтра отпаяю, тк иногда из-за них магнитола не включается..
jurij+
27/06/2007 02:45
шлейф.
Всё остальное-пустая трата времени.
m.ix
27/06/2007 02:56
Шлейф на двух совершенно одинаковых?
Принудительно закрываю морду.
Включаю магнитолу
Открывает мордочку махает и ждёт.
Снимаю кодуМорду морда закрывается.
Визуально криминала со шлейфами не было замечено, снимал просмативал.
Видно придётся пробовать.
Там их два шлейфа.
jurij+
27/06/2007 12:31
Если 100% исключить шлейф, то с неродной фальшпанелью будет вести себя так же
m.ix
27/06/2007 14:17
Я целиком морды от другой ставил.
m.ix
27/06/2007 22:25
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/199658
Фотки шлейфов
Каждый большой файл но не более 300кило каждый.
twinimage
08/07/2007 17:27
У тебя может быть проблема с timing. Шестеренка которая толкает рычаг который толкает микро переключатель должна стоять правильно меньшей частью на оси к заду аппарата. внимательно осмотри белые шестерни и белый рычаг. желательно поменять все сразу. Я уже наступал на эти грабли. Рычаг выглядит абсолютно нормально но тайминг не правильный. Собери все на место и попробуй наклеить тонкую ленту на рычаг. посмотри что изменится.
m.ix
08/07/2007 19:39
Забыл ответ отписать равнодушие
jurij+, Был прав
