Михаил.1959
АМ JVC KD-G612 включается и отключается и так постоянно.Что может быть.Контакты где мог пропаял. |
ALES
и это всё? типа большая лень?
до вечера понедельника или нормально поставленный вопрос или мусорка. в правилах раздела всё написано. |
Михаил.1959
Нет не лень я уже просто сам нашел в чем дело если в курсе то посоветуй как востоновить переменник из-за него вся проблема.Если они конечно подлежат востановлению. |
pioneer-s
Наклеить пару кусочков скотча на больное место . |
Михаил.1959
Не понял куда там клеить скотч.Это переменник с выключателем.Старые я знаю как востановить а вот эти пока не знаю может кто посоветует.Выключатель у него работает как кнопка а звук как обычно регулирует.Со звуком я разобрался старым дедовским способом а вот с выключателем что-то не пойму.Они в продаже то есть,? |
iga
Заместитель Администратора
Михаил.1959, всё есть. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 911 сообщений в 224 492 темах.
ALES
Если выключатель нажимной, то дай фотку распайки на плате. Есть прикольные варианты, правда далеко не всегда. |
Михаил.1959
Фотку дам но там замыкать не пойдет уже пробовал. |
ALES
Есть такие потенциометры, где 4 контакта в секции вкючения. 2 задействованы, 2 на земле. принцип работы таков, что замыкается то одна группа, то вторая. вот если тот случай, то просто аккуратно отрезаем контакты от земли и перекидываем коммутацию на них. магнитола 10 лет отпахала? ну ещё на 10 хватит. |
Михаил.1959
Тут не тот случай всего два контакта .
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 17:35
В принципе она уже работает просто когда громкость прибавляешь то бывает скидывает громкость если чуть нажать на резистор а если не нажимать то работает. |
pioneer-s
Михаил.1959, что то не поймешь , то про выключение идет речь , то громкость не работает .
Нижняя часть ручки громкости пробивает изоляцию на кнопке под ней (металлический кружок ) .
Место пробоя заклеивается скотчем . |
Михаил.1959
pioneer-s я уже понял куда и как благодарю за совет просто старый стал уже не вижу ничего поэтому сразу и не понял а когда понял и сделал уже все то не было время сразу отписать.Решил с утра ответ дать а тут твое сообщение .Вопрос решен тема закрыта.Всех благодарю за помощь. |
