Шабашник
есть такое чудо Atlanta AT94W. В режиме FM при нажатии на SCAN зависает и не реагирует на нажатие любой кноопки, соответственно нет настройки в этом диапазоне, в режиме MW все работает. ( проц. DMC4001-001, тюнер на KIA6040P) |
укв тюнер пропаяй-внутри коробки
причина-сигнал частоты тетеродина не попадает в проц |
Шабашник
тогда надо мерить напруги,приходящие на укв блок -ару напр.настройки-при вкл реж автопоиск,напр диапазона-при условии что тракт пч исправен |
Шабашник
пробит входной транзистор ЧМ тюнера (звонится как железка) а маркировки нет есть у кого схема этого тюнера |
проще с другого аппарата пересадить идентифицировав ноги если он есть-ремонт тюнеров неблагодарное дело-трехножка может быть и варикапная матрицаюСхему врятли найдёшь-если только китайских мгнитол грузить и рассматривать |
Paganel
А там что, RF модуль на рассыпухе, или традиционная (стандартная) коробочка? |
я в таких только коробочки видал-рассыпухой делали в 80х годах |
Шабашник
Paganel
Ну так поменяй её, делов то, они все одинаковые по выводам, конечно, если мы об одной и той же коробочке говорим. Фото где? |
