Sniper
Магнитола - MERCEDES TRUCKLINE CC40 24v (производитель – VISTEON) проц - MD760105BFKC401 . Проблема №1 – сгорела дорожка во внутреннем слое платы- это восстановил. Проблема №2 – громкость плохо регулируется (похоже на проблему Audi Concert) .т.е увеличиваешь громкость, а она скачкообразно увеличивается или уменьшается. Вопрос- это процессор или может быть более дешёвое решение ? |
GruVital
Не фанат форума
А ты выяснил почему сгорел печатный проводник?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 23:32
И в какой цепи она сгорела? |
Sniper
Хозяин магнитолы в рейсе, не спросишь. Проводник судя по всему +24В на дроссель питания. Но из-за этого вспучило плату и порвало дорожки. Гарь вычистил (получилась траншея 6 см длинной и 3-4 мм шириной) дорожки проводами нарастил. |
GruVital
Не фанат форума
Если была переполюсовка по питанию,возможно цепамуло УНЧ и его цепи! Проверяй стабилизаторы напруг и т.д |
Sniper
Унч - работает нормально. Если резко крутануть ручку регулировки громкости , то уровень увеличивается до 15-17, если медленно, то скачет между нулём и пятёркой. |
ALES
Sniper, сабжей мало и фихегознает какой там регулятор. Если контактный, то просто вычистить его и все дела. Для более точного ответа - сфотай плату и регулятор, а мы посмотрим.
Кстати, Беларусь большая... Почему населённый пункт не указан? Или для Вас правила не писаны?!! |
GruVital
Не фанат форума
Если регулятор не аналог. то ищи причину в аудиоконтроллере(проверь шины управления осциллом)! |
Sniper
Регулятор цифровой. Видимо это процессор выпендривается. |
ALES
во мляха два академика... что аффтар, что комментаторы. Sniper писал: | Регулятор цифровой. |
Sniper, знаете что такое "цифровой регулятор"?
короче, жду до завтра и или тема как тема или тема в мусорке. "теоретики" вместе с провидцами тут нафих не нужны. |
Sniper
цифровой регулятор - управление происходит подачей 1 или 0 и обычно значения запоминаются в EEPROM микроконтроллера. Я в начале интересовался - может это известный деффект похожий на AUDI Concert. Тему можно закрывать. |
GruVital
Не фанат форума
ALES,Автор темы всё понял про регулятор(электронный регулятор ).Зачем нужны АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ? Думаю тут все понятно .А разве нельзя сделать регулировку громкости звука(настройку) по цифре?!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2008 23:21
Sniper, Зачем закрывать тему? Думаю что тема интересна. |
jurij+
енкодер-валкодер...вобщем разбираем и чистим.
Или просто меняем на новый. |
GruVital
Не фанат форума
Валкодеры летят очень редко! Лично мне приходилось менять всего пару штук,и то они были тупо сломаны |
ALES
jurij+, бесполезно. аффтар упрям как ...
Игорь! 20279 тема на цнц-лаб много комментов? знаешь почему? потому что тема енкодеров настолько избита, что народу уже лень до клавы тянуться. короче стыдно за тебя.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2008 09:33
Цитата: | Если регулятор не аналог. то ищи причину в аудиоконтроллере(проверь шины управления осциллом)! |
Gruvital, скоро за левые комменты буду наказывать! Где ты видел, чтобы енкодер рулил аудиопроцем напрямую? Даже если и предположить сбой управления от центрального проца, то "смотреть шину осциллом" при неправильных командах, это всё равно что принимать телетайп на слух. |
