kenwood kdc-w5534u мигает code on
Филиппов
Сообщение #1 от 23/06/2008 13:27 цитата
Pls, help!
Ввел код, магнитола сказала "approved".
Ставлю диск - начинает мигать CODE ON и ни на какие клавиши не реагирует.
ALES
ALES
Сообщение #2 от 23/06/2008 16:40 цитата
Филиппов писал:
Pls, help!
Непонятно чего собссна нужно. С бубном поскакать или идёт поиск телепатов?
Где описание проделанных измерений и мероприятий? В конце концов после чего дефект вылез?
Если до вечера нет первого и второго, тему в мусорку.
Филиппов
Сообщение #3 от 24/06/2008 05:17 цитата
История такая. Поменял машину. Переставил на нее со старой магитолу kenwood kdc-w5534u. При включении вышло сообщение CODE OFF. Согдасно инструкции ввожу код из паспорта. Выходит соощение APPROVED, как и должно. Ставлю диск - начинает мигать CODE ON и все - ни на что не реагирует, диск не играет ни МР3 ни простой. Тюнер работает. В документации ни слова о таких неисправностях нет.
Если можете - подскажите. Спасибо.
ALES
ALES
Сообщение #4 от 24/06/2008 09:39 цитата
Филиппов писал:
Филиппов писал:
зачем вводить код, если магнитола на понятном английском языке пишет "код выключен". смех где такое найдено в инструкции?
короче вопрос опять неясен, и мои требования
ALES писал:
остаются в силе.
времени - до вечера.
Филиппов
Сообщение #5 от 24/06/2008 10:37 цитата
При перестановке магнитолы на другую машину перестали проигрываться диски и замигала надпись CODE OFF. Тюнер работает нормально. Я решил, что дело в коде и ввел код по инструкции. Ситуация с диском не изменилась. Только теперь мигает CODE ON. Т.е. видно проблема с дисководом, а не с кодом. В списке сообщений о неисправностях такая ситуация не описывается (мигание CODE), может что-то с проводами напутали.
Спасибо за наводку, проверю коммутацию.
ALES
ALES
Сообщение #6 от 24/06/2008 11:03 цитата
Филиппов писал:
ну так думать же нужно! привод жрёт больше тока, и при этом магнитола начинает хаотично выключаться-включаться. питание у тебя просаживается! значит стандартно корпусной провод фих кто подключал, потому что авто наверняка японец, и корпус тупо подаётся через антенный провод, который стандартно сгнил у основания антенны. смех
Серж66
Серж66
Сообщение #7 от 24/06/2008 11:44 цитата
ALES, так сейчас напишет, что подключял специалист.Таких спецов у меня каждый день.Покупают новую магнитолу нехотят ставить у меня едут к своим спецам потом приезжают и говорят что она не работает. Ставлю в стенд всё работает.И у них такие удивлённые лица. смех
Филиппов
Сообщение #8 от 24/06/2008 13:34 цитата
Все ясно. Огромное спасибо. А то хотел уже в приводе поковыряться.
