АМ NAKAMICHI CD-400, не видит свой собственый привод.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 23/06/2008 20:14 цитата
АМ NAKAMICHI CD-400, не видит свой собственый привод. И нет загрузки.
Вот снова вторая другая пришла.
И такая же беда что с первой.
Сменил к тому же ещё и драйвер на CD приводе.
Диск по прежнему не загружается.
При первом включении можно переключится в режим CD
Появляются питающие напряжения приходящие на CD привод +5 и +7в
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 23/06/2008 20:47 цитата
m.ix, у меня были такие модели но давно все боялись их делать, а у меня получилось, неисправность оказлась одна и таже ключи транзисторные. Но так как записей не делаю сказать точно не могу какие.Это так для обшего обозрения.
Даже в поиске нашёл своё смех http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=13084
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 23/06/2008 20:55 цитата
Спасибо посмотри и проверим ещё раз.
deny
deny
Сообщение #4 от 24/06/2008 00:29 цитата
Похожая проблема в CD-500,только и привод не видится,и напруги на него не поступают,схему не нашел,от 400-го на сколько отличается по схемотехнике?,m.ix?...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 24/06/2008 01:23 цитата
У меня только на бумаге от 400 есть а 500 не было.
ALES
ALES
Сообщение #6 от 24/06/2008 09:45 цитата
m.ix, никогда не замечал, что при включении магнитофона идёт инициализация привода - ну моторчики жужжат, диск пытается выкинуть? улыбка вот при этом идёт опрос проца привода, тогда центральный проц его и опознаёт. при отсутствии схемы нужно найти даташит на проц привода, найти шину проца и проверить осцем общение между ним и центральным процем.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 24/06/2008 13:07 цитата
ALES писал:
Вот в этой есть.
ALES писал:
При инициализации ничего не жужит и не выезжает, даже если на силу впихнуть диск.
ALES писал:
Попробую.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 24/06/2008 19:10 цитата
И нова придётся два года ждать следующей накамичи равнодушие
Измерил то что есть на квадратной шине, там всё в порядке.
Измерил на ШИНЕ CD мамка там постоянка +5в и никакого там намёка на осцилки.
Попробовал через 1к просадить их на землю, тоже варинт нулевой, присутствует +4,7в
На всех остальных выводах шлейфа такая же картина.
На ресет выводе на шлейфе +5в появляется в месте с питающим напряжением +7 и также оно пропадаем вместе с ресетом.
видео то что работает точнее типа работает CD привод.
Как только надпись гаснет CD сразу же пропадает +7в
deny
deny
Сообщение #9 от 24/06/2008 20:08 цитата
m.ix,если можешь, отскань пожалуйста от 400-го...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 24/06/2008 23:19 цитата
У меня без CD
ALES
ALES
Сообщение #11 от 25/06/2008 17:07 цитата
m.ix, так ты отдал апарат?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 25/06/2008 19:24 цитата
ALES, Да, пришёл в разгар измерений, хотя сказал что в понедельник придёт а пришёл во вторник, в понедельник собранная стояла.
deny, схемка
deny
deny
Сообщение #13 от 26/06/2008 00:40 цитата
СПАСИБО!!!!!...
