АМ AIWA CDC-X504MP не включается
vadex
Сообщение #1 от 25/07/2008 20:42 цитата
АМ AIVA CDC-X504MP.
Состав :проц MN101E01ksh,усил TDA8588BJ
Не включается
Питание с микросхемы TDA8588BJ на проц 3.3v поступает ,генерация кварца проц есть,а на панель +10v нет.Заменил
TDA8588BJ на новую,нет изменений.И ещё один вопрос.На передней панели написано CDC-X104EE,немного смущает несовпадение цифр? замешательство
Paganel
Paganel
Сообщение #2 от 25/07/2008 21:27 цитата
AIVA ? Тоже что то смущает...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 26/07/2008 00:25 цитата
Paganel, смех от твоего написания у меня глюки пошли смех VAIO
Paganel
Paganel
Сообщение #4 от 26/07/2008 01:00 цитата
2 m.ix
главное, чтобы эти глюки из хаты не выбрались и соседей пугать не начали голливудская улыбка
2 vadex
Берёшь схемы от обоих аппаратов и сравниваешь морды. Смотришь на проце ASENS, BSENS и PANEL, невредно прозвонить шины, проверить защитные стабы от разъёма панели, глянуть на отсутствие самопроизвольных замыканий в кнопках - это для начала ... Про это уже миллион раз говорилось.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 26/07/2008 01:08 цитата
vadex,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
vadex, проверь преобразователь и транс смотри, транс рвётся - перематывай. В соньках в такой комплектации часто бывает.
Ещё кнопки на морде проверь.
Paganel, Ты в прошлой жизни глазнюком наверное был смех
Paganel
Paganel
Сообщение #6 от 26/07/2008 12:29 цитата
m.ix писал:
Ага, бинокулист - травмапевтом голливудская улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #7 от 26/07/2008 15:25 цитата
подитожу минута и поиск сделал чюдо
http://monitor.espec.ws/section9/topic87161.html
а там копнёшь и схема будет.
vadex
Сообщение #8 от 26/07/2008 22:37 цитата
Схему нашёл на другом сайте,оказалось что AIVA CDC-X504MP совпадает с CDC-X104EE,R304
а по ссылочке скачать не получилось http://monitor.espec.ws/section9/topic87161.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 26/07/2008 22:43 цитата
vadex писал:
Почему не могу скачать схему? Нажми ->
vadex
Сообщение #10 от 27/07/2008 21:25 цитата
На съёмной панели нашёл замкнутую кнопку,но результат тот же,не включается.Генерация на обоих кварцах есть,команды STB нет,шину I2C от тюнера и регулятора громкости отключил.По схеме на них должно быть 3.3v,но на SDA только 0.4,при нажатии на кнопочку сброса проца ,на ней появляется 3.3v на пару секунд.Что дальше копать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 27/07/2008 21:30 цитата
vadex писал:
кнопки должны иметь точнее не иметь никакого сопротивления.
защитные стабилитроны также одинаково все должны звонться
vadex
Сообщение #12 от 27/07/2008 22:44 цитата
защитные стабилитроны в норме,а кнопка "1"была замкнута ,выпаял, в ней кз
vadex
Сообщение #13 от 01/08/2008 21:26 цитата
кнопку заменил,но всё равно не включается.Сигнала stby с проца нет,питание 3.3 есть и больше ничего
pabel
Сообщение #14 от 01/08/2008 22:30 цитата
vadex, Ты осциллом смотришь на CDA шине,после сбросса на ней что-нибудь есть до появления нулевого уровня?.
А где внешняя память,случаем она не в тюнере,а то я что-то ее не найду на схеме?.
А то ты пишешь
vadex писал:
АСС у тебя точно подключен?.
vadex
Сообщение #15 от 02/08/2008 22:33 цитата
АСС точно подключен,память действительно в тюнере ,но по отдельной шине EEP.Питание на выв E2PVDD есть 3.3V,на E2PSDA-3.3v,а на E2PSDL-0v(при сбросе проц 3.3V, на осциллографе проскакивают короткие импульсы).По шине I2C на SDA есть корткие импульсы с периодом 10мс и ампл 1v.На SDL-3.3v.C панели до проц . на выв 84 по key1 есть падение при нажатии на кнопки ,но проц сигн stb не выдаёт.На TDA8588bj на 37 -3.3v 28-rescap-2.5v 26-rst-3.3v 36,35 +B на 25-diag-3.3v
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #16 от 03/08/2008 21:48 цитата
vadex, Очень похоже на проц друзья! недовольство, огорчение А он тебе случайно не с переполюсовкой пришел ?Если да то 90%проц. Лично на донор пустил одну такую с процом! улыбка А если китаец то дам ему 99%что проц. недовольство, огорчение
vadex
Сообщение #17 от 04/08/2008 06:55 цитата
На счёт переполюсовки не знаю ,спрошу ,но ничего горелого внешне нет
Freddy
Freddy
Сообщение #18 от 04/08/2008 07:13 цитата
vadex, читаю несколько дней и задумываюсь о целесообразности ремонта такого аппарата. классно!
vadex
Сообщение #19 от 04/08/2008 22:22 цитата
Похоже,надо заканчивать с этим аппаратом, и списать его в разбор
Ильнур_02
Сообщение #20 от 30/10/2008 18:03 цитата
У меня тоже не включалась. Вытаскивашь плату МР3, все работает, сижу мучаюсь
