AM Toyota tm4000 78405 как демонтировать.(Решено)
Freddy
Freddy
Сообщение #1 от 10/08/2008 22:15 цитата
AM Toyota tm4000 78405 как демонтировать. Подскажите как эта радость вынимается, мой европейский набор для съема не подошел. В нете вычитал что нужно демонтировать воздуховод и там будут два винтика сумашествие.Что то как то сложновато.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 10/08/2008 22:47 цитата
На что она похожа?
http://codedradio.info/?i=bn&sb=T
http://www.erta.ru/magnitol/toyota.shtml
6200
ПО бокам уши.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 10/08/2008 22:58 цитата
Ушей не видно, внешний вид немного не такой. Съемная панель. Порыл еще инет - пишут что магнитола прикручена и надо разбирать облицовку.Завтра чел приедет посмотрим. Кста установлена в Toyota Picnic.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 10/08/2008 23:16 цитата
Freddy, Просто может у меня поиск кривой, ни ничего на
Toyota tm4000
Toyota 78405
не нашёл, даже намёка не было.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2008 00:18
Может у меня опыт маленький, но пока басурманские не видел что б прикручивали с зади, обычно по бокам прикручивают или лапухами или как на картинке замки по бокам.
deny
deny
Сообщение #5 от 11/08/2008 01:53 цитата
да ни чего сложного Freddy,как ты и написал(сними переднюю облицовку по периметру,возможна пара винтов с низу,голова должна быть на винтах)......
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 12/08/2008 22:40 цитата
Всем спасибо! Снимается действительно просто. Два винта в маленьком бардачке серху, а потом я просто легко руами стянул всю облицовку и обнажились 4 винта крепящие магнитолу и ченджер. Кстати в ченжер не был даже вставлен разъем, после вставки он заморгал лампочками взял диск и покрутив написал ошибку err2. Далее пока не разбирался. Буду смотреть завтра, а эта тема закрыта. классно!
