Магнитола без названия. Нет питания на жк монитор.
Ivan8855
Сообщение #1 от 12/08/2008 20:23 цитата
Магнитола явно китайская, названия вовсем нет, читает DVD и все такое. Вывод изображения и звука на внешний телевизор есть.
А вот на свой монитор который в панели нет.
ЖК монитор темный, нет питания.
При проверке питающих напряжений выяснил что сгорел предохранитель по одному плечу, который питает микросхемку преобразователя 0641DL.( pdf не нашел) Заменил, заработал жк монитор, работал ровно 3 дня, принесли опять.
Предохранители целые, питание на микросхемки подается, но увы, не работает монитор, не светится.
Кто нибудь может подсказать как работает этот пребразователь или хотя бы ссылку.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 12/08/2008 22:42 цитата
Ivan8855, даже при большом желании помочь смутно представляю как это можно осуществить недовольство, огорчение . информации то маловато, тем китай и славится.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 от 07/08/2012 21:56 цитата
хоть темка и старовата ,(находится в гугле по названию 0641DL) ,в дополнение правильное название этой микросхемы (DC-DC) AP1507 ( если без продолжения то это adj -версия (регулируемая),если с продолжением то это выходное напряжение -3.3 ,-5, -12 соответственно.магнитола китай без имени и роду ,на моем(попался в ремонт переполюсовка) гордо написано PIONEER но модели к сожалению нет на плате номер PB-000991-001-01 ,модель с TV тюнером ,схему найти сложно .мож у кого найдется ссылка или схемка ,(немогу найти некоторые smd стабики типа zd1 стоит в базе Q814 BD435 на колекторе 12 в с эмитера выходит и кудато в панель (предпологаю 5 в )но точно не знаю из-за отсутствия названия стаба ,состав проц MP86FS49AUG , тюнер LA1787 , TV тюнер CDT-6EPL2-00 ,унч TDA7385 .
