CD чейнджер Pioneer CDX-P1270 не видится магнитолой.
ra9wvz
Сообщение #1 от 21/08/2008 08:06 цитата
Првиетствую. Смотерл его до меня другой мастер (уволился он уже) отдефектовал или заказал запчасть на бум IC704 PAJ002A.
Соединяешь провода с питанием и кабелем к мафану и чейнджеру. Чейнджер проверяет лотки для дисков, если есть дик то он его вытаскивает из лотка раскрутит и останавливается. Мафан в этот момент на режиме тюнер. переключится на чейнджер не получается. После того, как на чейнджере отработает механика, питание на стабелизаторе 8 В не пропадает, сравнил как работает CDX-P1250, на нем после отработки механики напруга пропадает. Замерил напруг на разъеме CN911 (мафан отключен) и сравнив с1250 разница была на выводах BM и BP 2,2 В вместо положены 0,2. Заменил микросхему IC703 HA12187 на HA12240 (снял с DVH-580 по выводам они одинаковые, а киентовский 1250 на подкидку нет елания использовать). Ситуация не поменялась. Вообщем хотелось бы услышать советы по делу улыбка
Заранее всем спасибо.
