Clarion DXZ 556MP. Проблема с механикой.
meser
Сообщение #1 от 18/09/2008 11:17 цитата
Слетает рейка. Первоначально просто поставил на место. Повторно обнаружил изгиб рычага механизма прижимания диска (был донор), не помогло. Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь.
deny
deny
Сообщение #2 от 18/09/2008 18:41 цитата
на нижней фото вроде должен быть винт в дырке под шестернёй...
Sergo47
Сообщение #3 от 18/09/2008 18:45 цитата
meser, на нижнем фото должна быть прозрачная "крышка" ,которая закрывает все шестерни и как правильно заметилdeny, должен быть болт.
meser
Сообщение #4 от 18/09/2008 20:55 цитата
Крышку снял чтобы сфотать рейку, вероятно рейка опускается (согласно фото) вниз до упора (в момент выгрузки) и выскакивает (в конце пазов расширения для съема-установки).
Рейка снизу (согласно фото) упирается в рычаг (соединен пружиной с пластмассовым рычагом, фото вверху).
Механизм рычагов порядочно люфтил, люфт устранил выравниванием согнувшихся рычагов, рейка в исходном положении внизу подпирается рычагом (тоже подогнул).
mwo-rem
Сообщение #5 от 01/10/2008 22:09 цитата
сталкивался по гарантии с этим но в моделях 2003-2004 года потом наладили производство.
выскакивает от большого трения большой пластины
снимал , чистил , прогонял вручную.Пружинку маленькую всегда клеил , а то слетает и коротит усё.
Бывает ещё при попытки выброса диска при движении на кочках ( плохих дорогах )
чтоб не мучиться покупал механизм с разбора на рынке.
До сих пор лежит две новых рейки.
