АМ Challenger DVA-9690 - подключение навигации.
RODGER
Сообщение #1 от 17/10/2008 12:48 цитата
Не могу найти распиновку Mini DIM 13-Pin RGB разъёма для Challenger DVA 9690 (он же NECVOX DVA-9690 , он же ROSEN R6500) для подключения навигации Phantom Navigation Box. Подключил через AV VIDEO работает, но хочется чтобы работал и приемник при включенной навигации.
  Challenger DVA-9690.zip  1.32 МБ  Скачано: 2350 раз(а)
servik
servik
Сообщение #2 от 02/11/2008 03:43 цитата
есть там всё читай инструкцию
killroy
Сообщение #3 от 19/08/2009 22:28 цитата
у меня другая история! При включении dvd или Tv пишет "no picture while driving" я так понимаю блокировка изображения при движении. Как Выключить?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 20/08/2009 08:15 цитата
думаю ответ исчерпывающий, если ты считаешь не так, то в Питере есть установщики которые правильно установят твой аппарат.
andr_ar
Сообщение #5 от 16/03/2010 09:46 цитата
Скачал инструкцию к Challenger DVA-9690 немогу конвертировать нужен пароль. Файл закодирован. Помогите!
Paganel
Paganel
Сообщение #6 от 16/03/2010 11:53 цитата
andr_ar писал:
Скачай в другом месте, делов-то... Например здесь - http://www.auto-set.ru/cat75level1.html голливудская улыбка
ilkhom
ilkhom
Сообщение #7 от 17/03/2010 12:51 цитата
белый провод подключи в месте с черным (-)
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 14:54 PM
судя по инструкции у тебя белый провод Parking
