Проблеммы с Pioneer AVH-P7500DVD
Trasher DMT
Сообщение #1 от 21/10/2008 13:49 цитата
Достался мне тут Pioneer AVH-P7500DVD со словами "Включаться перестал, посмотри...".
Подключил питание (на саму голову и блок скрытой установки) - включается, но ведет себя очень неадекватно:
1. Диски не читает(DVD/CD). Диск сую - он "загрузка" и все. Экран черный.
2. Тюнер не работает. Даже частотку не могу выбрать.
3. Звука нет никакого.
4. Не выключается. Даже если панельку снять - все равно работает.
После недолгого разбирательства удалось запустить его в следующей конфигурации:
К питанию подключена сама голова(+12, ACC и земля), а у блока скрытой установки подключен только "+12". Земля не подключена - болтается в воздухе.
При таком подключении имеем
1. Диски читает - звук и видео играются нормально.
4. Выключается и включается абсолютно нормально.
5. Ну и естественно, но ни один разъем на блоке скрытой установки не работает (все входы/выходы)
Сервис мануал на мафон есть.
Может кто подскажет в какую сторону копать??? А то я даже ума не приложу...
OSLoader
Сообщение #2 от 22/10/2008 12:00 цитата
Попалась мне одна с аналогичной проблеммой - битый CXA2069Q в Tuner Selector Unit (aka скрытая установка)
И не мешает проверить на обрыв кабели
Trasher DMT
Сообщение #3 от 22/10/2008 13:13 цитата
Спасибо. Пойду гляну.
P.S. Кабели проверил первым делом. Все целое.
Trasher DMT
Сообщение #4 от 24/10/2008 15:47 цитата
Так и есть. Умерла CXA2069Q.
