ам jvc kd-g415 после сборки не работает сд
myura
Сообщение #1 от 03/12/2008 17:19 цитата
Аппарат перестал выдавать звук на динамики в машине.Разобрав и проверив его понял что скорей всего коротит какойто из динамиков.После сборки перестал полностью работать привод сд.Включал правда его при проверке без сд привода.Подскажите,как быть?У меня есть подозрение что мог сдохнуть СД драйвер,а проверить напряжения на нем нет возможности.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 18:40
Вот схема на ентот аппарат!
  JVC KD-G415_416.pdf  1.41 МБ  Скачано: 1151 раз(а)
Sergo47
Сообщение #2 от 03/12/2008 19:10 цитата
брать в руки тестер и проверть питание
Серж66
Серж66
Сообщение #3 от 03/12/2008 20:30 цитата
обратиться по месту жительства к спецам в твоём профиле указано куда.
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #4 от 03/12/2008 20:37 цитата
Ну флаг в руки и вперед ....
Ищи где сопли оставил голливудская улыбка ....
