Автомагнитола AEG CS DVD 365 Нет картинки на дисплее РЕШЕНО
digsens
Сообщение #1 от 11/12/2008 14:27 цитата
При разборке обнаружил убитым транзюк Q51 В1240. PNP кремний. Питает он дисплей. Разобрал панельку и нашел что стабелик AV1 -044C дает к.з. Даташит на него не нашел и поставил туда LM1117 На 3.3v Питает он проц T112 H11636. В итоге белый экран картинки нет. Ребята подскажите где капать. Может проц дохлый или напруга не та?
digsens
Сообщение #2 от 19/12/2008 11:28 цитата
AV1 -044C- Нашел что это обычный N- полевик. Заменил что под руку попалось все заработало.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #3 от 04/05/2011 12:31 цитата
Попалась такая-же , аналогично сгорел полевик av1 и дроссель ушел в короткое , поставил первый попавшийся n канальный и дроссель 220 , родной был 330 .
soldat65
Сообщение #4 от 22/09/2012 18:40 цитата
Включаю AEG CS DVD 365,подсвечиваются все кнопки,на дисплее появляется бегущая строка приветствия,на пару секунд появляется FM станция потом почти сразу появляется надпись об отключении,дисплей чернеет потом высвечивается белый фон с полосками,кнопки мигают,переодически происходит отключение дисплея.Шлейф на дисплей целый,напряжение на нём прыгает.DVD отключил совсем,проблема осталась.
Сообщение #5 от 23/09/2012 07:54 цитата
Теперь в АСЦ ...
