AM MP3 LG TCH-M902 .
Лучик
Сообщение #1 от 11/01/2009 20:55 цитата
Не заглатывает диск. Если вставить диск с усилием,то при нажатии на выкид диск выходит
pabel
Сообщение #2 от 11/01/2009 22:20 цитата
Лучик, Лучик, Я так понимаю -это темное царство для тебя?.
Шкиф то хоть крутится,когда диск вставляешь,пытается его (диск) принять?.
Лучик
Сообщение #3 от 11/01/2009 23:35 цитата
нет вообще тишина
Лучик
Сообщение #4 от 12/01/2009 12:55 цитата
При проверке мотора каретки головки, от прибора не вращался.
Снял,проверил,всё окей.Оказалось,болтик крепления мотора прижал провод(на массу),идущий на этот же мотор.
Из-за этого подгорел резюк(увеличил номинал,около 7 Ом).Всё заработало.Резюк-R452.
Подскажите его номинал.Шасси ТСР М1000/М550-NEC
олег67
Сообщение #5 от 12/01/2009 16:46 цитата
Один ом
