cybe
При работе тюнера на синем проводе присутствует 12V, а при переключ. на диск пропадает. Откуда берётся Uуправления вкл. усилителя? |
jurij+
Цитата: | тюнера на синем проводе присутствует 12V, а при переключ. на диск пропадает |
Это управлене эл. антеной.
Должен быть ещё один вывод для управления УНЧ.
Хотя это китаец? Там может и не быть. |
cybe
Вот и я про то. Синий только один, другой даже при желании некуда засунуть в разъёме. Может есть какой нюанс? |
Novoselcev
cybe, а на разьем можно глянуть? |
Серж66
cybe, фото покажи, а то на такие аппараты клеят под настроение наклейки.
Или разьём. |
cybe
Понял. Завтра всё сделаю. |
Серж66
Серж66
верхний ряд (наклейка пионер) выход ант.третий с права,и пятый с права ещё одно управление.
антена коричневый, синий управление.
Как у тебя сам смотри. |
cybe
Серж66, пока клиент не подъехал, но обещал скоро быть.
А разъём 16-контактный? 8 вверху и 8 внизу с разделением посредине |
Серж66
тогда у меня другой
Поидее там должен быть упраление внешнего усилителя, так тот вкл только в режиме включения магнитолы потом на преходы МОД его не волнуют. |
cybe
Тоже как-то к этому привык, что при вкл. а/м постоянно висит U на синим |
cybe
Оказывается 20-контактный. Установщики из СЦ по продаже машин уверяют, что давно подключают два синих, т.к. один отключается. При ремонте а/м обычно не обращаешь на это внимания, да и экономия со съёмом питания с антенного усилителя никакая. |
deny
это делается не для экономии а для выдвигания/опускания антенны..... |
cybe
deny, можно выдвинуть антенну один раз, при вкл. а/м и задвинуть после выкл., но зачем терзать её туда-сюда в процессе работы а/м - это либо псевдоэкономия (чего?), либо такой ненавязчивый сервис |
deny
cybe, на некоторых японских и американских машинах так сделано,но это уже редкость...... |
cybe
Какая там редкость, магнитола, практически, нулёвая и не родная с америкашек иль япошек |
deny
редкость----эти машины,а не родная то же должна уметь так делать(вдруг её поставят в такую машину),а в твоём случае-не парься и повесь на свой провод релюху,всё заработает.... |
cybe
А что с реле изменится? Чё то не дохожу... |
deny
через диод с провода магнитолы подаёшь на обмотку реле и подключаешь реле так,что-бы она сама себя запитывала после включения от магнитолы и с этой точки на усилок.... |
cybe
Допустим, а как выключать? |
