DVD Chrysler P05082005AB смена региона.
vik1965
vik1965
Сообщение #1 от 11/02/2009 00:43 цитата
CHRYSLER CORPORATION model № P05082005AB
Это то что на крыше - относительно модели.
Автокомбайн с двумя деками. cd и dvd / музыка поёть а кяно никак. Говорит что региён у тя не тот. Америкосы.Кризис.Ядрёный бы им полураспад.
Как я понял,прочтя предыдущие мессаги, необходима инфа по процу,флеше и только после этого вести диалог по поводу смены региона. Как грится халявного варианта с пульта набрать число пи , ввести необходимый регион и вывалится закрепив кнопкой пауза или записать файлик типа :rmtm0000 не пролезет.
Фото шильдика и чем дышит мафон выдам в скорости.
Тем не менее обращаюсь к мэтрам этого ремонтного жанра с помощью. Направьте да благословите. улыбка
Я не лентяй и уж боле 20 лет занимаюсь ремонтом быт.и пром.электроники но это не моя тема. Подскажите алгоритм моих деяний. Да поможет мне Espec. браво! Аминь и спасибо.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 02:34
Проц PD5615A
регион US
Chrysler P05082005AB(DV-1203-RS) и потолочный телевизор.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 11/02/2009 08:34 цитата
Проц PD5615A
vik1965, Проц нужен DVD а не управл. и FLASH и драйвер и т.д. подмигивание
vik1965
vik1965
Сообщение #3 от 11/02/2009 18:24 цитата
Иван Василич писал:
Проц PD5615A
Спасибо Василич.Как я понял нужно схемное решение данного железа.
Не совсем понял что подразумевается под драйвером но думаю не микрухи привода диска и салазок лазера.Тем не менее перепишу всё что может иметь значение и выдам инфу.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 11/02/2009 18:42 цитата
Как раз именно ее. Вообще надо состав декодера DVD (обычно отдельная плата под дисководом) подмигивание
ALES
ALES
Сообщение #5 от 11/02/2009 19:25 цитата
Именно с таким не сталкивался, но IMHO такую информацию на интернет-форумах просить БЕССМЫСЛЕННО. Нет
слишком денежное решение...
deny
deny
Сообщение #6 от 12/02/2009 15:10 цитата
ALES,как всегда прав......
puhovick
Сообщение #7 от 13/02/2009 18:07 цитата
если есть возможность читани все дампы с привода DVD
vik1965
vik1965
Сообщение #8 от 13/02/2009 22:46 цитата
Спасибо. Понял что денежное и тем не менее я не прошу исчерпывающую инфу (если таковой владеете) а направление действий иль какую методу. Я не занимаюсь такого рода локами но другу пытаюсь помочь. Самому придётся иногда кяно смотреть. Выдаю набор микрух. Может быть поможете. Всё собрано на panasonic.
Верхн.сторона печатки привода
MN677521HB -pin208
MN103S19BAA -pin144
MN102HF60KYD -pin 100
drivers BA5984FP
BA6664FP
Низ печати : оператива антишока?-HY57V161610DTC-7-2шт
проц-MN67706ZY-pin100
AN8702NFH -pin64
PCM1720E
23CQM3 такая вот плата привода
Внутри привода , справа - кулер. Если важно фото мордахи, могу вложить.
При факовом результате подскажите пожалуйста,смогу ли я ему писать болванки в nero с так-скать принадлежностью к определённому региону и оставить железо в покое.Спасибо
puhovick
Сообщение #9 от 14/02/2009 12:59 цитата
а что флеши нет вообще и еепром?
ALES
ALES
Сообщение #10 от 14/02/2009 17:44 цитата
vik1965 писал:
MN677521HB
puhovick, могу ошибаться, но по памяти всё в этой. она и в DENONах стоит. внешней тулзой шьётся, но стоит она дохрена...
и не может данные считать, тока записать.
vik1965
vik1965
Сообщение #11 от 14/02/2009 18:25 цитата
Как неразумно"лочить"аппаратуру под регион с особой сложностью на изменение. Нет,скажем сервисного разъёма , нет отдельной флеши пусть не в сокете(smd). Набор команд с ПДУ=??? Хрень. Ведь тачка может оказаться в любой стране мира. Если для подьёма этого железа мне понадобится спец.бокс , софт и ещё чистый чип чтоб в него залить ещё и необходимую инфу , которую не найти- то вопрос надо закрыть.
Смогу ли я писать для него в nero диски . Ответьте пожалуйста.
Покупался диск с нулевым регионом ( по словам ) =не пошёл.
puhovick
Сообщение #12 от 15/02/2009 01:56 цитата
ALES, а про внешнюю тулзу можно почитать?
vik1965 - разумно, ибо когда зона во флеш и делать вручную, то это очень хорошие бабки смех
фото платы сделай с обоих сторон
ALES
ALES
Сообщение #13 от 15/02/2009 12:34 цитата
puhovick писал:
на панасовском сайте покопайся - вроде там я на неё набрёл.
puhovick
Сообщение #14 от 16/02/2009 15:51 цитата
Я не официальный дилер панаса, но заказать у дилеров могу практически все
скинь плз доку почитать ну и партномер девайса
